Текущее время: 28 сен 2024, 02:12
ksacvet777
Заголовок сообщения: lenovo G500 (LA-9632P Rev 1.0) нет изображения. Добавлено: 04 сен 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 02:09 Наличности на руках: 21.09
Сообщения: 54 Откуда: Анжеро-Судженск
Нет изображения. Включается. Изображения ни на вга ни на матрицу нет. Клавиатуру подключенную по usb не "контролирует" (на нажатия капслоков не реагирует). С кнопки не выключается. Кулер при включении заводится только на секунду. По схеме: Обнаружено отсутствие напряжения на PL905 (+VCC_GFXCORE_AXG). На соседних PL903 PL902 напряжение 1,1в есть. Напряжение питания PU901 (1 нога) - есть 5в. На 5 ноге -около 1в. Подскажите куда двигаться дальше. Спасибо оО/ И еще вопрос: как подключаться к LPC на этой плате? посткарта имеется, шлейф от нее вывел, а вот подключаться её к маме не подключал. Схема и некоторые снимки: http://dartacom.ru/shared/vlab/803/
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (LA-9632P Rev 1.0) нет изображения. Добавлено: 05 сен 2017, 09:05 |
sputnik1967 писал(а): У меня такое было, помогала прошивка биос Прошивка bios не помогла. Слитый и скаченный дампы на быстрый взгляд одинаковы.
Seven
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (LA-9632P Rev 1.0) нет изображения. Добавлено: 13 сен 2017, 01:49 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
А проц то подкидывали другой? С дохлым процом, напруги видеоядра не будет. Как и с дохлым хабом... Меряйте сигналы указанные выше, после замены проца. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- erotrance писал(а): Но только с +VCC_GFXCORE_AXG не парьтесь; У меня тоже не было на Thinkpad S230u... и когда завёлся, тоже +VCC_GFXCORE_AXG = 0V, а картинка есть! Не говорите ерунды.. Это плата без дискретки. Если видеоядро проца не запитано, чем показывать будем?
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (LA-9632P Rev 1.0) нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2017, 00:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
U38/U39 и такой же мосфет под сокетом процессора по 1,5В проверять обязательно.
ЗЫ А так еще звуковой кодек, шлейф на матрицу, мульт, дежурка по 3,3В, хаб и прочее дохнет на этих платах частенько)))
ЗЫЗЫ По этим платам только ленивый ничего не написал, каких вы советов ждете? Или в поиске забанили? Или ждете волшебного совета который поможет решить проблему именно с вашим ноутбуком?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (LA-9632P Rev 1.0) нет изображения. Добавлено: 26 ноя 2017, 23:25 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
FSergeyВ моем случае все мосфеты были целые, а так же 3.3v , мульт и тд etoemel писал(а): Цепочку PCH_PLTRST#->PLT_RST#->BUF_CPU_RST# еще проверяйте. скорее всего каких то из этих сигналов не было. Вообщем проблема решилась повторной заменой ХАБА .
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
