Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=68851 |
silit [ 26 ноя 2017, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается |
Lenovo B560 La56 mb 10203-1 48.4JW06 CPU i50520m SLBU3 видео N11m-GE2-S-B1 принесли с диагнозом не включается после молнии. До этого побывал где-то, так как паянные оба биоса. При первом запуске включился, операционка запустилась и работал до перезагрузки, далее при нажатии кнопки включения происходят кратковременные попытки запуска, примерно через 3-5 секунд. После снятия питания и через некоторое время опять включается. Перепрошил биос , обнаружил что подгуляла микруха биоса мульта Pm25LD010, заменил но не помогло. Подскажите хоть куда дальше копать? |
Никулин Дмитрий [ 27 ноя 2017, 07:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается |
Замеры нужно! Что хоть пускается что нет, пытается ли хаб читать флешку, какое потребление при старте, а так можно сказать только что ноутбук сломался, мастера хочет) |
silit [ 27 ноя 2017, 22:36 ] | |
Проблема в том что запуски коротенькие но 3.3в и 5В в наличии постоянно, хаб флешку основного биоса начинает читать и сразу вырубается. Посткоды на миниPCIex не выводятся. Короткое отсутствует, иначе бы после снятия не включался. Потребление не повышено. В ждущем режиме 10 мА . После того как с ноута снять внешнее питание и аккум, а потом опять подсоединить, ноут работает отлично длительное время с нормальными температурными параметрами. |
ger1977 [ 28 ноя 2017, 01:50 ] | |
Похожая проблема была как то, виновником был какой то мосфет на входе или в обвязке чарджера,не помню уже. |
Никулин Дмитрий [ 28 ноя 2017, 04:38 ] | |
Крайне мало информации Потребление с момент отключения какое? 5V_S0 3D3V_S0 1D8V_S0 1D5V_S0 1D05V_S0 0D75V_S0 ? На схеме есть последовательность запуска, может бук у тебя рубится по AC_OK как ведёт себя b+ в момент отключения ? Что под хабом у него? Может ещё когда и залит был? Сеть звук картридер все работает ничего не греется? С АКБ и без него одинаковое поведение? Когда ноутбук рубится что на процессоре? |
Pupkin [ 30 ноя 2017, 09:29 ] | |
"обнаружил что подгуляла микруха биоса мульта Pm25LD010" подгуляла - это как?? )) Вторую флешку на новую поменяйте!! биос прошить одной ревизии в обе флешки.. |
silit [ 12 янв 2018, 23:35 ] | |
Подгуляла следующим образом: на программаторе считалась нормально но верификацию не прошла. Попробовал залить новую прошивку, так прошилась с 5 раза. После поменял и ее. В общем клиент забрал в таком состоянии как есть. Приходится ему после выключения вынимать батарею. |
zenturion628 [ 12 янв 2018, 23:52 ] | |
silit писал(а): далее при нажатии кнопки включения происходят кратковременные попытки запуска Первое что надо сделать,-проверить память. |
