z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=69017 |
And_R [ 30 ноя 2017, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава |
Не работает, при чем ни родная, ни новая, ни по USb, но это только в винде. На F2 реагирует любая, но дальше предлагается ввести пароль, которого никто не знает и не помнит. Понятно, что можно залить дамп, но ноут пока лежит передо мной не разобранный, да и не хочется пока его ковырять) Сталкивался кто нибудь с таким поведением? Мышь работает, флешки работают,но тачпад вот тоже ни в какую не хочет работать, но он возможно отключен функц. клавишей... Драйвера все присутствуют. |
chincom [ 30 ноя 2017, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава |
подключить свой жесткий диск и для теста поставить винду, не? |
And_R [ 01 дек 2017, 11:07 ] | |
Первым делом было сделано. Еще одну подробность расскажу: клавиатуру родную подкинул на программатор вертьянова(проверка клавиатур) - пищит, три точки мигают.. Взял новую - пищит, три точки мигают. Взял от другой модели, но тоже Леново- то же самое.. Остальные клавы ведут себя адекватно на программаторе. Родная то клавиатура не имела пары кнопок, так что такое поведение было возможно, но новые... что же с ними? Может с этим и связана проблема, но не могу объяснить тогда, почему не работает через USB обычная клавиатура.. Жесткий и винда - мои, проверенные. И вот USB клавиатура сегодня заработала, значит, возможно, новая клавиатура -бракованная. Буду ждать другую |
Vertyanov_SS [ 01 дек 2017, 18:00 ] | |
And_R картинку оболочки из проверки клавиатур покажите. На клавиатурах леново есть перемычка, но в этом случае должна моргать только одна точка. |
And_R [ 04 дек 2017, 18:48 ] | |
Итого 4 клавиатуры с подобным дефектом, две от этой модели и две еще каких то, если важно, то напишу |
Vertyanov_SS [ 04 дек 2017, 20:16 ] | |
And_R Нормально с этими клавами все - перемычки на шлейфе. |
And_R [ 05 дек 2017, 10:14 ] | |
Спасибо, сейчас буду знать куда смотреть, если что. Просто даже мысли не возникало сначала) Ну а если по теме, клавиатура работает до биоса и в биосе, но как только появляется выбор: обычная загрузка, безопасный - приходится ждать 30 сек, уже ничего не работает. Биос зашит с форума, но очень он урезанный какой-то.. |
gideon [ 06 дек 2017, 00:53 ] | |
Разберите ноут, хорошо просмотрите ноги мульта на предмет попадания влаги и т.п. Если все чисто, меняйте мультиконтроллер. Была такая проблема с этим ноутом. |
Rugda [ 06 дек 2017, 01:38 ] | |
Gideon прав, возможно залита зона мульта или сам мульт. Так же советую просмотреть/прозвонить контакты от клавы до мульта. Были проблемы с этой платформой именно с обрывом данных дорожек. |
And_R [ 06 дек 2017, 11:25 ] | |
В биосе проверил каждую кнопку - все работает замечательно. Окислов нигде нет, дорожки прозвонил- все нормально. Попробую накинуть новый мульт. |
And_R [ 13 дек 2017, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава [РЕШЕНО] |
Новый мульт не помог.. уже не знаю, что и делать. Клавиатура проверена, дорожки прозвонил, разъем тоже.. Да и в биосе она работает ведь Нашел тему viewtopic.php?f=58&t=69331, похоже то же самое. Да, так и есть. |
