Lenovo G570 (LA-6753P) Занижено +5VS ISL95831 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=69322 |
Даврон [ 07 дек 2017, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6753P) Занижено +5VS ISL95831 [РЕШЕНО] |
На шим ISL95831 на VDD, VDDP, PWM3 вместо +5VS показывает 2.7В. На схеме на U38 5-8 ноги 2.7В. На резистор R646 20В приходит, на выходе 2.7В и на тестере 46kOm вместо 20kOm показывает. Сам U38 целый. |
hachikkz [ 07 дек 2017, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Занижено +5VS ISL95831 |
Даврон писал(а): На схеме на U38 5-8 ноги 2.7В Ищите почему занижено 5VALW, т.к 5vs формируются с 5valw
igils [ 07 дек 2017, 22:23 ] | |
Даврон писал(а): на тестере 46kOm вместо 20kOm показывает Сменили резистор? |
pyry [ 08 дек 2017, 08:05 ] | |
friend, the most likely is that you have in short in the line of + 5VALW |
Даврон [ 08 дек 2017, 09:01 ] | |
Цитата: Сменили резистор? Это может быть из-за другой ревизии платы? Поставил другой резистор. На плате показывает 13.4kOm. Включил +5VALW появилось. На проце 0.85В. Все напряжения есть изо нет. Биос прошивал этой прошивкой (только U5) viewtopic.php?f=58&t=6140&p=475880&hilit=%2AG570+LA+6753P%2A#p475880 ( LENOVO_G570-20079(1).rar). Кулер забит и не крутится может видео приехало? Переделать в UMA не получится. Нет распайки фазы питания +VGFX_COR. |
hachikkz [ 09 дек 2017, 10:49 ] | |
Пост карту подкинули? Показала что нибудь? |
FSergey [ 10 дек 2017, 18:55 ] | |
Если на ядрах процессора 0,85В, то либо у Вас бук инициализацию проходи, но из-за нерабочего шлейфа матрицы и/или самой матрицы и/или видеочипа изображения нет, либо второй вариант - проблема в связке шим процессора - процессор. ЗЫ С таким описанием процесса ремонта можно только догадки строить. ЗЫЗЫ А питание встроенного видео в процессоре распаяно? Если распаяно, то на дросселе питания встроенного видеоядра какое напряжение? |
Даврон [ 12 дек 2017, 17:52 ] | |
На PL801 +VGA_CORE -1.03V. Откинул 1 сторону PL801 для переключения в UMA. Прошил биос (main) отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=103039. Изо нет и на внешке тоже тишина. |
Даврон [ 14 дек 2017, 15:12 ] | |
Проблема оказалась в отгнившей дорожке возле мульта. После восстановления все заработало. |
