Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает клавиатура в винде
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:19
Доброго времени всем. Сломал уже голову с этим ноутом , Суть проблемы: не работает клавиатура и тач при загрузке винды. Причем клава прекрасно работает в биосе. (могу выставить время зайти подвигать стрелочками и тп). Прошил дампом с форума результат тот же. Поменял мульт та же картина, менял клавы , откидывал матрицу и плясал с бубном - пофиг. Мож кто подкинет идейку чего ему надо ? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает клавиатура в винде
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:27
Винду чистую?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:45
конечно 7 свежеустановленная, с usb грузил xp - молчит , в досе все работает, Изображение
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Свежеустановленная со встроенными дровами или установлена с образа лицензионной винды?
ЗЫ Это немного разные ОСИ, поэтому результат их установки бывает разный.
ЗЫЗЫ Обычно такая проблема софтовая и решается установкой нормальной винды с драйверами с сайта производителя ноутбука.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:17
Уважаемый вы много ноутов видели на которые при установке винды надо дрова на клаву ставить ? :co_ol: Проблема не "зызы" 200%.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я видел достаточно кривых окон
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 02:48
апну тему, может кто из шаманов увидит )) в голом досе клава работает. как только доходит до установки ос, те даже до разбивки винта - нет, FCH ? что происходит там ?? не хватает знаний . понятно что подгружается дрова но вот как дальше обмен идет после связки клава - мульт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 07:14
Светлая память
Светлая память
MOPO3x74 писал(а):
FCH ?
Поменяйте его и проверьте свое предположение. Или термотест ему сделайте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает клавиатура в винде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:07
218-0792006 среагировал на прогрев, вот такая вышла незадача, тему закрываю всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта
Irbor
26 фев 2019, 07:36
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 13:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд
Petrovich81
04 янв 2018, 20:37
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 129
