Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 14:06
Доброго времени суток, данный аппарат был залит полностью, большую часть пострадал область чарджера. Не подавал признаков на подсоеденения питания в разъем.
Сгнило множество резисторов. Заменил по номиналам из другой моей темы viewtopic.php?f=58&t=69596&p=515976#p515976.
В итоге питание появилось по плате, дежурки присутствуют.
При подключении к сети через ЛБП автостарт на несколько секунд. Поднимаются напряжения на всех дросселях, кроме +VGA_CORE видео встроенной в процессор (схемы нет, это мое мнение она стоит отдельно от основных питаний процессора).
После автостарта встает в режим ожидания на ЛБП 0,012 мА, на кнопку не реагирует (питание на кнопке 3,3 присутствует, при нажатии питание проседает).
Биосы мульта и основного прошивал (результат не изменился)
Замеры для старта мульта:
ACIN = 3.3V
LID_EC# = 3.3V
RSMRST# = 0V
SUSB# (PM_SLP_S3#) = 0-3,3V плавает напряжение
SUSC# (SLP_S5#) = 0V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI 2.1) залитик, нужны номиналы резисторов
alexvpol
06 сен 2017, 18:54
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev2.1) Залитик в районе чарджера, опознать элементы
Dimanets
24 июл 2018, 14:16
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
FC1989
16 мар 2017, 13:42
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Bambi rev.2.1) Не включается. Нет дежурки.
vitkul
11
5011
27 окт 2017, 10:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 127
