Текущее время: 18 июн 2024, 15:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Не работает HDMI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2018, 22:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57117_1507369493.gif) |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Попал в руки данный ноутбук с раскуроченным разъёмом питания и дыркой в мульте. Мульт заменил и прошил, разъём заменил. Ноут ожил и заработал. Вот только сейчас есть проблема- при подключении через HDMI к любому телевизору и разными кабелями нету реакции. Разъём проверил, не отпаянный, не разломанный. Что можно посмотреть ещё? Сейчас заметил ещё косяк- не могу поставить Win8\10. При загрузке с флэшки получаю ошибку "Не найдено оборудование для установки". Любой образ, хоть лицензия, хоть сборка. Установка семёрки без проблем. Настройки биоса тоже разные, не влияют ни на что.
UPD Обновил биос на A7CN48WW, взял тут из дампов. Ошибка при загрузке с установочной флэшки 8\10 пропала, нормально загрузилось. Сейчас поставлю десятку, проверю.
UPD2 Поставил 10, ситуация не изменилась. Через VGA картинка идёт, ноутбук сразу определяет подключенное устройство. Через HDMI никак, вообще реакции нету на подключение.
![](images/spacer.gif) |
