Текущее время: 18 май 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 17:06
Здравствуйте, имеется Lenovo Thinkpad E530, плата 8133P Rev:1.0. с дискретным видео N13P-GLR-A1. Изначально были проблемы с дискретным видео N13P-GLR-A1 (заработало после легкого дуновения), которое затем вместе с шимом питания (PU801 ISL62883) и его транзисторами (PQ804, PQ805, PQ807, PQ808) было снято и плата переделана в UMA (перекинул резисторы конфигурации Optimus-Reserved-DIS-UMA R259 R330 R311 R261 R329 R286 на стр. 18 схемы, спасибо sash1234 viewtopic.php?f=58&t=531 ... 2A8133p%2A). Кроме того разорвал PJ802 (B+ на VGA_CORE).
Теперь плата стартует, все напряжения присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG, которое иногда бывает, а иногда пытается подняться и падает. На общую ситуацию оно влияния не оказывает, т. е. когда оно есть изо не появляется. На свою матрицу подсветка есть, изо нет, на внешний монитор полная тишина. Пост карта: клок есть, ресет отпущен, посты бегут, останов на 5E.
На разъеме подключения матрицы JLCD1:
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ все питания на матрицу есть, активность на EDID_DATA, EDID_CLK есть, подсветка включается, изо нет, на линиях LVDS полный глухарь, на плате все питания есть, но питание +VCC_GFXCORE_AXG (если правильно понимаю - питание видеоядра процессора) иногда есть, иногда появляется и через секунду-другую падает.
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ все питания на матрицу есть, короткий опрос на EDID_DATA, EDID_CLK есть, на плате все питания есть и питание +VCC_GFXCORE_AXG есть всегда.
Биосы (main, ec, ec внутр.) шил разные, поведение всегда идентичное.
Может будут какие мысли ?
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4001
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad e530 (la-8133p) фото обвязки видеочипа
vverbovenko91
06 ноя 2015, 21:23
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
