Текущее время: 26 июн 2024, 18:16
mosfet36
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2016, 19:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50616_1454796642.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 01:50 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь
Здравствуйте! Помогите решить вопрос пожалуйста... Ноут был немного залит колой, после промывки наблюдается следующая картина: Мать без памяти, винта, включается ровно на одну секунду и сразу вырубается, при повторном включении все то же самое до бесконечности, при этом слегка разогревается проц... При выключении наблюдается небольшой щелчек, этот звук издает дроссель PL602 по шине питания проца 0,95в, при снятии этого дросселя включается и не выключается, светодиод светится ничего не греется, на кнопку не реагирует... потребление 0,02А, без дросселя 0,03А, после включения без дросселя потребление не меняется... При включении с дросселем, потребление на протяжении секунды около 0,5А, во время щелчка (когда дроссель шины 0,95в на месте), кратковременно ток поднимается до максимума (8А ограничение блока питания), замер был сделан осцилографом с шунта амперметра т.к амперметр не успевает зафиксировать...
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2016, 21:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
mosfet36 писал(а): PL602 по шине питания проца 0,95в нагрузить с лбп.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2016, 22:36 |
mosfet36 писал(а): PL602 по шине питания проца 0,95в осликом посмотреть подниается ?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 00:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38706_1469904968.jpg) |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
mosfet36 писал(а): кратковременно ток поднимается до максимума (8А ограничение блока питания) такое ощущение, что проц в коротком или керамику какую-то пробивает по этой линии
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 12:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40989_1657120395.jpg) |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:29 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Ekb
Лежит такая же плата. Симптомы точь в точь, как у ТС. Выяснилось, что при питании от ЛБП включается на 1 сек и выключается, а вот при подключении родного ЗУ включается нормально, но работает ровно 25 сек и перезапускается. При этом все питания поднимаются, но изображения нет. Ломаю голову уже несколько дней. Биос шил, мульт был в окислах, на всякий случай поменян и тоже прошит. Интересно, на PL602 при подключении питания поднимается 0,95В, а если этот дроссель поднять, то со стороны PU603 на него приходит 17В
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 13:38 |
Я вот не пойму, почему от ЛБП она включается на 1 сек, а от аккумулятора или адаптера на 25 сек? )) хотя, понятно, средний вывод разъема питания JDCIN1, только откуда или куда его? пока вам не помощник, срукожопил немного при подключении, спалил дежурку PU401 ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 51 секунду: ---------- еще такой вопрос, на 3,3В стоит ШИМ с обозначением ND5GC - это я так понимаю SY8208 BQNC, а на 5В ШИМ с обозначением MT5EI - это SY8208 CQNC поправьте, если не прав
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 15:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
fahr.dm писал(а): ND5GC - это я так понимаю SY8208BQNC Если быть точным, это SY8206BQNC
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 21:00 |
siberian писал(а): fahr.dm писал(а): ND5GC - это я так понимаю SY8208BQNC Если быть точным, это SY8206BQNC Спасибо! А не знаете ли вы, чем они отличаются? У нас в продаже не нашел именно SY8206B, есть только SY8208B. Сравнил по схемам LA-B291P (стоит SY8208BQNC) и NM-A273 (стоит SY8206BQNC) - одно и тоже. Здесь вот тоже человек писал, что ставил вместо SY820 6B SY820 8B, и вроде как все работало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2016, 10:25 |
fahr.dm писал(а): чем они отличаются? Чем не знаю, но взаимозаменяемы...
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается на 1 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2016, 20:34 |
заменил мульт IT8586E, прошил его заменил ШИМ питания проца ISL62771HRTZ заменил пожженую ШИМ дежурки 3.3В SY8208BQNC после этого плата запустилась ! | MSF113 писал(а): | ISL62771HRTZ это питание видео. |
