Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=70211 |
demonn2012 [ 28 дек 2017, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ |
Всем привет! Чет не могу вкурить. Толи НГ уже хочется толи туповат) нет 19 на плате. Чарджер(BQ24737) и второй ключик(PQ302) менял. На затворе 20В. на выходе 0.8В. коротышей не обнаружил. Если замкнуть затвор PQ302 на землю все включается, есть картинка. Менял чарджер на (BQ24738)-на нем ACOK 5.9В, на родном 0В. ACDET-2,65В. настораживает ADAPTER_ID-0В(на землю не коротит). Но на включение оно до фени, так как запускал просто от лаба. От акб включить возможности нет(но думаю что проблем не должно возникнуть) прозвонил PQ311, PQ312, PQ303-криминала не увидел. PQ307 и PQ306 менял местами. Дайте плиз подсрач в нужную сторону) А то чет запутался уже ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- PACIN - 3.28V |
vldmrdnpr [ 28 дек 2017, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ |
737 и 738 раные. 738 -аналог 725 737 -аналог 707. demonn2012 писал(а): Менял чарджер на (BQ24738)-на нем ACOK 5.9В, PACIN - 3.28V это один и тот же сигнал, прямой и инверсный. Не могут быть они одинаковыми. ACOK д.б =0. Смотреть точки pacin_g, p2-2, p2-1, p2_g1. p.s. закрыты оба ключа, а не только второй. Когда у них на затворах будет 5В, тогда они откроются. |
vidoc [ 28 дек 2017, 17:20 ] | |
Скорее всего пробит первый ключ. Было такое же, на точно такой же плате. ID адаптера в этих зарядках подтянут к минусу через резистор. номинал 1,8к вроде. |
demonn2012 [ 28 дек 2017, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ [РЕШЕНО] |
vldmrdnpr писал(а): ACOK д.б =0. Смотреть точки pacin_g, p2-2, p2-1, p2_g1. Огромное спасибо!!! Дошло, наверно все таки за НГ думал(оливешка с шампанским))) поставил родной чардер на место, хотя с тем что менял ключики то походу должны были открытся? сделал замеры pacin_g -3,26В. p2-2 - 0В. p2-1 - 20В. p2_g1 - 0В. и тут меня смутило сопротивление между 1 и 3 выводом PQ304 0,5кОм. Ну блин, и как же оно откроется. Полевики проверял диодной прозвонкой, не пробит и хорошо. А он скотина поплыл. PQ301-под замену. Лохонулся кароч. Всех с наступающим, и побольше клиентов!!! |
