Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=70216 |
Uicholi [ 28 дек 2017, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается |
Пришёл с проблемой не включается. По юсб д+ и д- на земле . Заменил хаб . Старт и сразу стоп . Прошил биос с форума . Тоже самое . Батарейка память и проц рабочие и проверенные. кварц в норме . Что дальше смотреть не знаю . |
manipulator [ 28 дек 2017, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается |
проверь все вторичные цепи на короткое оч похоже на гдето пробой |
Uicholi [ 29 дек 2017, 10:44 ] | |
Нет короткого нигде . На биосе при нажатии кнопки жизнь появляется . |
cel128 [ 29 дек 2017, 12:21 ] | |
Я ставлю все таки на дохлые ключи по питанию ЮСБ, как минимум того разъема, по которму были линии в коротком. |
Uicholi [ 19 фев 2018, 12:36 ] | |
Ключи живы . От безысходности заменил мульт . Картина та же. Хозяева забрали без ремонта |
