https://vlab.su/
Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=70393
Страница 1 из 1
Artstudio3 [ 04 янв 2018, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
Ноутбук Lenovo B50-30. Модель 20382. LA-B101P. Состав: проц SR1W2 Intel N3530, NPCE288, NVidia N15W-GM-S-A2. Включается, нет изображения. Пришел в ремонт с пробитым NPCE288. Купил новый, прошил, запаял. Результата нет. Биос шили до меня, прошил дампом с сайта, ничего не изменилось. Напряжения все присутствуют. Проц в дежурке не греется. При включении проц и видюха греются в пределах разумного. Думаю, что прошился не теми дампами. Может есть у кого дампы именно с такой конфигурации. Поделитесь пожалуйста...
Есть другой Lenovo B50-30, модель тоже 20382, но внутри Intel N2840, NPCE288. Плата LA-102p, видюхи нет. Он в соседней теме. Как может быть в одной модели 2 разных ноутбука не пойму. С ними двумя уже голову сломал...
mariosik [ 04 янв 2018, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
рядом с комбаина ести кляр кмос делал?
dmMaster78 [ 04 янв 2018, 23:58 ]
Artstudio3 С дыркой в мульте попадался,после замены мульта,кино на внешку было,а на матрицу нет,заменил switch +3vs > +lcdvdd.
search.php?keywords=la-b101p&t=6140&sf=msgonly
Artstudio3 [ 05 янв 2018, 12:47 ]
Кляр смос не делал. А какой в этом смысл? Его шили до меня и я дважды.
Сегодня проверю на внешнем дисплее изо, отпишусь.
mariosik [ 05 янв 2018, 20:29 ]
я на г50-30 небыла ини после кляр кмос всё завелоси
Artstudio3 [ 05 янв 2018, 21:53 ]
А где эти пины? Сегодня смотрел, пока не нашел. Они как то отмечены или только по service manual?
Завтра гляну...
Artstudio3 [ 07 янв 2018, 11:53 ]
Пины clear cmos нашел. Сбросил и clrp1 и clrp2. Старта нет. Всё также включается, всё в меру нагревается, но старта нет.
Изображения нет что на внешний монитор, что на встроенный. По hdmi не пробовал, думаю там такая же картина.
Есть такой вопрос. А дамп, считанный программатором Vertyanov JIG, подходит под мой программатор RT809H? Может я не то в мульт шью?
---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ----------
Прошился дампом по ссылке viewtopic.php?f=58&t=6140&p=388439&hilit=%2Ala+b101p%2A#p388439. Эффекта нет...
dmMaster78 [ 07 янв 2018, 12:37 ]
Artstudio3
По идее без разницы,посмотрите осцилом на предмет шевеления между флешкой и процом.Мульты за собой могут еще и разную рассыпуху утянуть,он же не так просо с дыркой,на нем +19В 100% побывало.Wifi модуль вытащите,они то же дохнут.Проверьте все сигналы
на мульте отвечающие за условия старта,кварцы все на тактирование,что вокруг проца,также обращение к edid флешке матрицы.
Artstudio3 [ 07 янв 2018, 12:46 ]
Каким образом могло побывать 19в на мульте, если цепи заряда в порядке?
Как я почитал, практически у всех такие ремонты обходятся заменой мульта на новый с прошивкой нужным дампом. И до этого вся проблема была в том, что нечем было шить.
Осцилограф в нерабочем состоянии. Мыслю о покупке современного.... Ноут просто лежал и ждал времени, когда появяться мульты и способ прошивки. Думал будет рядовая проблемма, а тут не так всё просто.
Есть ещё подозрение на видюху. А он сложно переводиться в UMA?
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Ещё один нюанс. Может это поможет локализовать проблему. Внизу платы есть 3 светодиода, из которых работает только один красный, когда заряжается АКБ. Остальные 2 молчат независимо от режима. Сбоку диод на наличие зарядки работает. При включении загорается диод около кнопки вкл.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Дабы не было путаницы, щас ещё раз прошью мульт этим дампом viewtopic.php?f=58&t=6140&p=388439&hilit=%2Ala+b101p%2A#p388439 и отпишусь...
Уже и не помню что в нём точно зашито.
dmMaster78 [ 07 янв 2018, 13:17 ]
Artstudio3
На примере la-b102p сигнал ADP_ID от блока питания идет прямо в муль 75 pin.Плата компал,нужно смотреть на предмет пост кода,например пост карточкой NGFF от Vertyanov.На счет переделки смотрите схему все dis uma,готового решения не видел.
Artstudio3 [ 07 янв 2018, 13:33 ]
Так по id блока питания идёт не 19в, если я не ошибаюсь. Было в практике несколько ноутбуков lenovo на которых люди или такие мастера при замене (ремонте) штекера припаивали 19в к id и землю. Мульт сгорал и заканчивался ремонт лишь его заменой. Да и контакт id задействован только в блоках питания lenovo 90ватт. Тут и мощность не та и никто его не палил блоком, так как с родными зарядками принесли и проверяли их на других подобных ноутбуках.
Сам перепаивал разъёмы. Задействован он отдельным проводом до блока питания в 90 ватных вариантах. А так редко резистор стоит, часто вообще ничего к нему не припаяно...
dmMaster78 [ 07 янв 2018, 13:41 ]
Artstudio3 Пост карту компал подпаяйте к p80data и p80clk и посмотрите на предмет посткода.
Artstudio3 [ 07 янв 2018, 17:23 ]
А нужно именно такую пост карту или чуть другая тоже пойдёт?
dmMaster78 [ 07 янв 2018, 17:27 ]
Artstudio3я пользуюсь svt122 ,на счёт других смотрите поддержку.
Artstudio3 [ 15 янв 2018, 15:13 ]
Может есть у кого 100% рабочие дампы на эту версию. Поделитесь пожалуйста. Чтобы вопрос с прошивками в сторону точно откинуть.
Nik_1991 [ 15 янв 2018, 15:19 ]
С NPCE288 были проблемы, несколько раз покупал новые в разных местах и ни один не заработал на постоянной основе. Точнее они работали только пока горячие, буквально феном греешь - включается, остывает и всё, пропали партизаны.
Artstudio3 [ 04 мар 2018, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.  [РЕШЕНО]
Итак, немного не было времени заниматься этим ноутбуком, но достал и такие итоги. Поменял мульт 288 на новый, предварительно прошив его нужной прошивкой. В итоге всё включалось, но изо не было никуда. Спустя некоторое время случайно выяснилось, что память в этих ноутбуках DDR3L! С пониженным питанием 1,35в. А я до этого как то не знал. Хотя и смущало меня питание памяти на матери 1,4в. Уже порос ноутбуками постарше, в которых везде обычная память. Но да ладно. Поставил нужную память, на дисплее никого, а на внешнем есть! Спасибо dmMaster78 за подсказку! Заменил свич и ноут заработал на свой дисплей!
В общем считаю тему решенной, Всем Спасибо за помощь!!!
http://www.phpbb.com/
