Текущее время: 07 май 2024, 21:52
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса Добавлено: 17 май 2012, 08:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Осцилом конечно, чем еще можно увидеть импульсы частотой до 50 мгц :). На ножках clock, SI, SO сигналы смотрел. Ресет не смотрел, схему не нашел на маму данную, надо на мульт даташит искать, поищу сейчас. Мульт кстати Winbond WCPE773. Даташит на мульты нереально найти, нашел схему на асер с таким мультом. Насколько я понимаю это ресет в LPC секции и называется LReset? На LCLK при запуске появляются генерация, #LReset поднимается до 3,3В через некоторое время после запуска, на LAD0-LAD3 сначала проскакивают импульсы, потом 3,3В. На кварцах генерация есть. То есть пока все равно похоже на слетевший биос.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса Добавлено: 18 май 2012, 15:58 |
Предположение о слетевшем биосе было неправильным. Дамп биоса выслал участник форума notebook1, спасибо человеку, если кому надо-вышлю. Что юг дохлый - как-то не верится, с биоса читает же. Вставил пост-карту в разъем - не работает, не разведена LPC-шина... Попробую подпаяться, но поди как всегда 00 покажет. В какую сторону копнуть, может кто подскажет? ! | Ciber SLasH писал(а): | megamatvey писал(а): если кому надо-вышлю. Нужно не высылать, а складывать сюда: viewtopic.php?f=58&t=6140 |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса Добавлено: 18 май 2012, 18:15 |
lamo писал(а): если на lad0-3 видно шевеление, то 00 быть не может. Т.е. в принципе быть не может? А я то думал, что пост-карта индицирует то, что пишется в порт 80h, а не всё, что передаётся по шине LPC.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса Добавлено: 21 май 2012, 13:10 |
Дебаг-разъема нет, убил кучу времени на подпайку к ножкам мульта. В итоге канадский постер сказал что сигналы reset, frame, irdy invalid... Еще не испытывал его ни разу, так что фиг знает что тут делать. Посмотрел под лупой, вроде все норм. Фокус не удался :). Юг через минуту разогревается, палец уже не терпит, но вроде бы это не показатель того, что ЮМ нерабочий. Подобный юг (без подложки, как большой чип памяти) когда на нетбуке выгорел, калился за секунду. Проверить заменой нет возможности, даже с китая под заказ... Начал мучить исправный асер - та же картина. Откопал кнопки меню - нашел что надо, заработала пост-карта :). Далеко не китайская карта по наворотам. Придется еще раз к Lenovo подпаиваться
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса Добавлено: 22 май 2012, 10:00 |
Тестер странный. Даже если к ногам мульта подпаяться, на выбранном меню "Тест сигналов" выдает ошибки. Исправный асер нормально пост-коды выдал, когда в меню выбрал "NB Debug" (NB это я понял notebook). Леново же родила как и предполагал 00. Проверил осцилом еще клокер, 100 и 33 МГц нашел на некоторых ногах, сделал вывод что он исправен. Остается грешить только на юг. Процессор впаянный, не подкинешь. Тему закрываю, клиент не ждет, бук в предыдущем сервисе долго держали.
