Текущее время: 21 май 2024, 22:53
aleksei
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 14:09 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день прошу помощи ноутбук Lenovo G580 LA-7983P Rev 1.0. Не включается. дежурных напряжений нет. в точке Р3 нет 19V. PQ301 и PQ302 поменял. На PQ301 на всех ножках 19вольт. на PQ302 123 ножках 19 вольт, на затворе 4 ножка 19 вольт, на 5,6,7,8 всего 0,70 вольт. На PU301 20 ножка 19 вольт; 16 ножка 6 вольт; 6 ножка 2.35 вольт; 5 ножка 4.29 вольт; Сопротивление Р3 относительно массы 80 кОМ; в точке В+ 90 кОМ. На PQ303 123 нету ничего, на затворе 4 ножка 3.06 вольт, 5,6,7,8, ножки 1.35 вольта. Сильно не ругайте я только учусь. Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 14:33 |
aleksei писал(а): 6 ножка 2.35 вольт; д.б = 2,7В aleksei писал(а): 5 ножка 4.29 вольт; д.б.=0 Делитель проверяйте pr 314-317.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 15:03 |
Щас проверю. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): 6 ножка 2.35 вольт;д.б = 2,7Вaleksei писал(а):5 ножка 4.29 вольт; Поменял PR314 на 6 ACDET ноге стало 2,90 на 5 ACOK ноге стало 0. В точке Р3 стало 1.5 вольта. ((( Проверил PQ304, PQ305 рабочие. Поменял PQ307A PQ307B. Без изменений.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 15:31 |
pacin, затвор pq307, p2_2, p2_1, база pq305 -? сопротивление между p2 и p2_1 -?
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 15:51 |
vldmrdnpr писал(а): pacin, затвор pq307, p2_2, p2_1, база pq305 -?сопротивление между p2 и p2_1 -? Сопротивлеие между р2_2 и р2_1 -149 ком. затвор pq307 2 ножка 3.25; затвор на 5 ноге тоже 3.25 база pq305 0 вольт.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 16:01 |
vldmrdnpr писал(а): А замеры p2_2, p2_1 где? p2_1 18.5 вольт. p2_2 0 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): p/s/ Это же Вам нужно , а не мне. Да я понимаю что мне спасибо Вам огромное. на базе ножка 2 PQ305 должно же быть напряженме через резистор PR301?
Последний раз редактировалось aleksei 08 янв 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 16:08 |
vldmrdnpr писал(а): Сопротивление просил между p2 и p2_1 pq 304 снимайте. На P3 должно появиться 19,5В. Если нет, еще раз замеры p2_2, p2_1. Если появится, 304 или 305 - в мусор. aleksei писал(а): на базе ножка 2 PQ305 должно же быть напряженме через резистор PR301? не должно, pq307a - открыт.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 16:16 |
vldmrdnpr писал(а): pq 304 снимайте. На P3 должно появиться 19,5В.Если нет, еще раз замеры p2_2, p2_1.Если появится, 304 или 305 - в мусор. снял pq 304 на P3 появилось 19.5. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Если появится, 304 или 305 - в мусор. Щас новые поставлю 304 и 305 и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- aleksei писал(а): Щас новые поставлю 304 и 305 и отпишусь. поменял pq304 и pq305 и опять Р3 по нулям.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 16:32 |
Чуда не бывает, кто-то из них дохлый. Замеры баз 304 и 305 дайте. Надеюсь, ставите нужной полярности? И все-таки озвучьте vldmrdnpr писал(а): Сопротивление просил между p2 и p2_1.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 16:38 |
vldmrdnpr писал(а): Замеры баз 304 и 305 дайте. PQ304 база 18.5 в PQ305 база 0 в между р2 и р2_1 извиняюсь 200 ком
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 19:27 |
vldmrdnpr писал(а): 304-й - дохлый. (либо не той полярности)На базе у него правильное значение.Все остальное с платой порядке? пока не знаю. буду разбераться учиться. Спасибо огромное.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 21:05 |
aleksei писал(а): затвор pq307 2 ножка 3.25; затвор на 5 ноге тоже 3.25 aleksei писал(а): p2_1 18.5 вольт. А что на PR308, он живой?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 21:52 |
morik59 писал(а): А что на PR308, он живой? aleksei писал(а): Сопротивлеие между р2_2 и р2_1 -149 ком. aleksei писал(а): снял pq 304 на P3 появилось 19.5.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 08 янв 2018, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 21:53 |
morik59 писал(а): А что на PR308, он живой? да показывает 150 ком правда не выпаивал. ---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ---------- Не могу понять почему на фото PQ304 3 ножка идет на резистор, 1 ножка PQ304 идет на 3 ногу PQ305 может у меня схема не та или я что то не допонимаю.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 09 янв 2018, 00:16 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Очевидно, в данном случае нумерация обоих транзисторов на плате начинается с "верхней" ножки. Учитывая это, Ваши замеры вокруг PQ304 - актуальны? PQ304, 305 меняли на такие же? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 33 секунды: ---------- aleksei писал(а): Поменял PR314 на 6 ACDET ноге стало 2,90 на 5 ACOK ноге стало 0. PR314 был типа дохлый? И ничего не заработало, хотя ACDET поднялся и ACOK появился? Дважды странно. Хотя в последнее время мало чему удивляюсь.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 21 фев 2018, 17:11 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на 116 ноге мульта? на 116 ноге 0 вольт. Может у меня прошивка не подходит. Щас ищу другую хочу перепрошить или пока не стоит? Прошил без изменений. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 48 секунд: ---------- Замерил напряжения: 100- 3,28 EC_RSMRST# 101- 3,32 EC_LID_OUT# 102- 0 Turbo_V 103- 0 H_PROCHOT#_EC 104- 0 MAINPWON_EC 105- 0 BKOFF# 106- 3,32 PBTN_OUT# 107- 0 PCH_APWROK 108- 0 SA_PGOOD 110- 3,27 ACIN 112- 3,31 EC_ON 114- 3,29 ON/OFF# 115- 3,29 LID_SW# 116-0 SUSP# 117- 0 PCH_HOT# 119- 3,31 PCH_PWR_EN появляется после нажатия кнопки
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 21 фев 2018, 19:53 |
Стр. 59, идите последовательно, проверяя сигналы.
lid_ec_out#? PBTN_OUT# транслируется? 117- 0 PCH_HOT# мне не нравится, но как он запрограммироан, к сожалению не подскажу.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 21 фев 2018, 20:12 |
vldmrdnpr писал(а): lid_ec_out#?PBTN_OUT# транслируется?117- 0 PCH_HOT# мне не нравится, но как он запрограммироан, к сожалению не подскажу. 101- 3,32 EC_LID_OUT# 117- 0.25 PCH_HOT# перезамерил 106- 3,32 PBTN_OUT# проверил транслируется. 6 - 0 PM_SLP_S3# 127- 0 PM_SLP_S4# 14 - 3,32 PM_SLP_S5# на кварце юга генерации нет. наверное криво поставил юг. Завтра еще промеряю и наверное подыму юг и перепаяю его.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. Добавлено: 22 фев 2018, 15:27 |
morik59 писал(а): Питания все поднимаются? Щас проверяю все есть. Кроме PL902 +VCC_CORE может просто нет еще разрешение на подачу этого напряжения. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 39 секунд: ---------- Вставил пост карту Cembo debug card при включении выдает 0. и горит светодиод RST коды не бегут. Возможно пост карта не подходит описание ошибки 0. нету в описании. Во время включения потребление 550 милиампера на лабораторнике.
