ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=70563 |
Alekc70 [ 10 янв 2018, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения |
Принесли с проблемой: после сборки-разборки не работает USB 2.0. Причем и в разъеме USB 3.0 работает флешка только 3.0, 2.0 не работает. После разборки обнаружил небольшое залитие в районе HDMI порта. Схему не нашел. Попробовал прошить биос (на всякий случай), в usb 2.0 флешка как-то зашевелилась (стала мигать при подключении). Подумал, что чудес не бывает и вернул старый биос. Тоже самое (пытается определиться). Даже в определенном положении платы пыталась загрузится система с флешки 2.0. НО ПОТОМ, стал включаться через раз и после очередного выключения, ноут больше не включается (нет изображения). Т.е. при нажатии кнопки включения, загорается светодиод и все - ТИШИНА. Питания вроде бы все есть, микросхему шил через переходник 1.8В. На всякий случай прошил мульт. Посткарта в разъеме wi-fi почему-то не работает. Может кто подскажет как подключить посткарту в wi-fi разъем (допаять недостающие нулевики) или еще каким-нибудь образом. P.S. посткарту вставлял, когда ноут через раз, но запускался. |
chdim [ 10 янв 2018, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения |
Что с сопротивлениями на Data+ - на USB 2.0? |
Alekc70 [ 10 янв 2018, 14:22 ] | |
chdim писал(а): Что с сопротивлениями на Data+ - на USB? Да, забыл написать, что сопротивление больше 150-160кОм. |
chdim [ 10 янв 2018, 14:30 ] | |
Alekc70 писал(а): Даже в определенном положении платы пыталась загрузится система с флешки 2.0. НО ПОТОМ, стал включаться через раз и после очередного выключения, ноут больше не включается (нет изображения). Попробуй прижать проц и включить, возможен отвал проца. |
Alekc70 [ 10 янв 2018, 14:34 ] | |
chdim писал(а): Попробуй прижать проц и включить, возможен отвал проца. Прижимал... |
chdim [ 10 янв 2018, 16:28 ] | |
Ну на этих платах вариантов не слишком много, если все напруги подымаются, то либо БИОС и мульта прошива, либо процу тапки. |
Alekc70 [ 10 янв 2018, 17:47 ] | |
chdim писал(а): .....процу тапки. Так вот и хотелось на посткоды посмотреть... |
panchik1994 [ 14 июл 2018, 12:10 ] | |
На ремонте такой же ноутбук, посткарта молчит, дежурка есть, при включение загорается светодиод и всё ноут молчит грешу на проц, греется больно подозрительно ![]() |
