Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 142292-1) Нет мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71018 |
berislav12 [ 21 янв 2018, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 142292-1) Нет мульта |
Пришел после другого сервиса снят мульт, судя по оплавлению и дыре в на подкладке клавиатуры- он стрельнул. Я так понимаю, что наверное по сигнальному контакту БП прошло 20в. Какой мульт стоит на этой плате? И нужно ли его шить? |
Doc [ 21 янв 2018, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 500-15ISK (LT41 SLK MB 142292-1) Нет мульта |
Так сильно надо, что не можете плату нормально написать без ошибок? https://drive.google.com/file/d/0BwqVUk ... h0X00/view |
berislav12 [ 21 янв 2018, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 142292-1) Нет мульта |
Исправил название) Шить его нужно? |
Doc [ 21 янв 2018, 21:03 ] | |
ошибки аж 2 было) с 5кой в конце шить не надо |
berislav12 [ 21 янв 2018, 21:04 ] | |
Закажу отпишусь. Спасибо. |
berislav12 [ 26 янв 2018, 01:25 ] | |
Поставил мульт. Дежурка подымается, на кнопке тоже есть 3В, при нажатии падает. Но реакции нет никакой. Есть ли схема любого аппарата с данным мультом? Или мысли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Биос шился. |
FSergey [ 26 янв 2018, 01:33 ] | |
Условия запуска проверить бы, но нужна схема с сигналами мульта. |
berislav12 [ 26 янв 2018, 16:02 ] | |
Что то я туплю. Поиск рулит) Нашел схему Посейдона, вечером проверю по условиям запуска. |
berislav12 [ 29 янв 2018, 03:43 ] | |
Питание мульта было занижено до 1,8в по вине резистора. После замены все заработало. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Спасибо за помощь. |
