Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
| Автор |
wolfrahm
Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.  Добавлено: 24 янв 2018, 18:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 15:22 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 9 Откуда: Киев
Нужна помощь или совет.
Мульт: IT8226E-128 BXA ШИМ CPU: NCP81205 Зарядник: BQ24780S
Потребление без АКБ в выкл. сост. - 0,012А, после включения потребление увеличивается для включения светодиода индикатора активности ровно на 1мА и так висит без изменений. Зарядник работает без вопросов, АКБ заряжается в нормальном режиме все напряжения присутствуют. Питание флешки так же присутствует. На ШИМ тишина, кроме: SMOD-20V, PWMZ-5,2V, CSP1-5,1V.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается. |
MoneyBot
