Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71159 |
wolfrahm [ 24 янв 2018, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается. |
Нужна помощь или совет. Мульт: IT8226E-128 BXA ШИМ CPU: NCP81205 Зарядник: BQ24780S Потребление без АКБ в выкл. сост. - 0,012А, после включения потребление увеличивается для включения светодиода индикатора активности ровно на 1мА и так висит без изменений. Зарядник работает без вопросов, АКБ заряжается в нормальном режиме все напряжения присутствуют. Питание флешки так же присутствует. На ШИМ тишина, кроме: SMOD-20V, PWMZ-5,2V, CSP1-5,1V. |
manipulator [ 25 янв 2018, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается. |
в ноутбуке не только питание проца а где все остальные напряжения ? биос пробовал шить? |
