https://vlab.su/
Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71165
Страница 1 из 1
portal-21 [ 24 янв 2018, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.
Дежурка вся имеется: 5v, 3,3v, 0,95v. При нажатии кнопки включения загорается светодиод на 5 секунд и выключается. VS не поднимается. На мультике нет LPC_RST#.
Andriy_maltitek [ 24 янв 2018, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.
Прозвоните ЮСБ. Если в кз проц в мусорку
portal-21 [ 24 янв 2018, 23:35 ]
По USB КЗ нет ни на корпус ни по дата на всех трех портах и на 3.0 тоже нет короткого.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Попутно проверил SATA - тоже нормально.
mrvova [ 25 янв 2018, 00:21 ]
схема в доступе есть. дайте замери основних наприжений, сопротивление.
история бука?
или закройте тему.
FSergey [ 25 янв 2018, 02:20 ]
0.95В - это не дежурка.
Срабатывает защита или не поднимаются основные напряжения необходимые для успешного запуска.
portal-21 писал(а):
VS не поднимается.
Возможно причина тут (Желательно указать на каком элементе производили замеры, т.к. по схеме найти VS еще постараться нужно)
ЗЫ Биос шили? Условия запуска проверили и там все нормально?
portal-21 [ 25 янв 2018, 11:23 ]
1. 0.95В не дежурка но в дежурном режиме оно присутствует.
2. Не поднимаются основные напряжения. Нет команд с пульта. Вечером распишу конкретнее.
3. Шил основной БИОС. Мульт прошью сегодня.
portal-21 [ 25 янв 2018, 19:29 ]
Замеры сопротивлений по дросселям:
PL402 - 5,9 kOm
PL404 - 79 kOm
PL501 - 320 kOm
PL661 - 331 Om
PL902 - 25,5 Om
PL903 - 63,8 Om
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Напряжения ALWP
+3VALWP (PL402) +3,3V
+5VALWP (PL404) +5V
+0,95VALWP (PL661) +0,96V
При включении просадки не обнаружил.
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
По напряжениям VS измерял
+5VS (J5V)
+3VS (J3V)
+1,8VS (J18V)
+0,95VS (J95V)
+1,5VS (Q20)
Все по нулям. Короткого на перемычках нет. На Q20 на затворе 4,5 В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Подскажите куда дальше рыть. Мульт пока не шил. Перерыв на 1 час.
FSergey [ 25 янв 2018, 23:20 ]
0.95VALWP действительно появляются вместе с дежурными напряжениями, но тогда непонятно почему у Вас ничего не сказано о том появляется ли +1.8VALWP на PL503. Возможно в этом и есть Ваша неисправность. Для более точной диагностики размыкайте PJ507 и смотрите появляется ли на PL503 +1.8VALWP.
ЗЫ PU401 дает свой повергуд (SPOK) на 2-ой ноге? Сигнал этот выходящий из PU401, хотя на схеме он ошибочно указан как входящий для PU401.
portal-21 [ 26 янв 2018, 00:10 ]
Недоглядел 1,8 VALWP есть 1,83 В
Пробовал считать мультиконтроллер - ни чего он мне не отдал. Может не так подключился. У меня программатор USBASP перешитый. Сейчас проверю PG на PU401.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
PU401 нога 2 имеем 3,3В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Я так понимаю, если бы SPOK не было 0,95 VALWP тоже не было бы.
FSergey [ 26 янв 2018, 01:12 ]
Ничего по этому поводу не могу сказать, пользуюсь программатором от Вертьянова.
Да
Тогда идем далее. Для выяснения причины неисправности используем последовательность запуска с 37 страницы схемы LA-9912P.
1. Начнем с пункта 4А. Для этого к плате должно быть подключено зарядное устройство и должны быть дежурки (Эти условия у Вас есть)
2. Нажимаем на кнопку включения ноутбука и фиксируем мультиметром проседание 3В до 0В на кнопке включения (лучше конечно смотреть на соответствующей ножке мультиконтроллера (ЕС на схеме)).
3. Далее смотрим чтобы мульт снял ресет с АРU на 5 шаге.
4. Далее смотрим 6 шаг и трансляцию нажатия на кнопку включения в APU.
5. Далее идет 7 шаг - это ответ APU на получение информации о нажатии на кнопку мультиконтроллеру.
6. Получив ответные сигналы от APU мультиконтроллер обязан выдать сигнал SYSON для запуска +1.5VP
7. Получив ответные сигналы от APU мультиконтроллер обязан выдать сигнал SYSP# для запуска напряжений VS
Смотрите где у Вас происходит затык в запуске. Естественно питание самого мультиконтроллера должно быть.
PS Ну и сами микросхемы формирующие напряжения с окончанием VS желательно чтоб рабочие были.
portal-21 [ 26 янв 2018, 02:17 ]
На 114 ножке мульта напряжение 2,98В при нажатии кнопки запуска проседает до 0. Сигнал EC_RSMRST# на 100 ножке не изменяется и равен 3В. Я так понимаю мульт как минимум шить надо, а максимум на замену.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Судя по тому что я его считать не смог - с большой вероятностью он умер.?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
PBTN_OUT# 3,3В постоянно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Питание мульта 3,29В
TaPaTya [ 26 янв 2018, 02:59 ]
Да умер .
Если вы уверены в своём программаторе .
Инверсный .
Активный когда лог 0
portal-21 [ 27 янв 2018, 04:37 ]
Заказал мультиконтроллер. Поменяю будем посмотреть.
portal-21 [ 28 фев 2019, 15:05 ]
Поменял мульт, но прошить нечем. Мой программатор не шьёт данный мульт. В общем пока отложил.
portal-21 [ 21 апр 2020, 23:56 ]
Закрываю тему. Не удалось поднять аппарат.
http://www.phpbb.com/
