Текущее время: 28 май 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:59
Платформа LU15 Hibrid MB.
Принесли данный бук после ремонта другим сервисом, где ума хватило только северный мост и атишный видеочип прогреть. При подключении адаптера бук включается, проц и мосты умеренно греются. Все питания на первый взгляд вроде в норме. На ногах флешки биоса видно осмысленные сигналы, похоже что юг живой. Есть подозрение, что содержимое флешки повреждено, но на сайте производителя нет дампа на данную модель ноутбука. Может есть у кого дамп биоса на данную модель?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad U550 включается, нет старта, нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:55
осмысленные сигналы чем именно видно? осциллом? на lpc-шине шевеление есть? ресет проходит?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 08:27
Осцилом конечно, чем еще можно увидеть импульсы частотой до 50 мгц :). На ножках clock, SI, SO сигналы смотрел. Ресет не смотрел, схему не нашел на маму данную, надо на мульт даташит искать, поищу сейчас. Мульт кстати Winbond WCPE773. Даташит на мульты нереально найти, нашел схему на асер с таким мультом. Насколько я понимаю это ресет в LPC секции и называется LReset?
На LCLK при запуске появляются генерация, #LReset поднимается до 3,3В через некоторое время после запуска, на LAD0-LAD3 сначала проскакивают импульсы, потом 3,3В. На кварцах генерация есть. То есть пока все равно похоже на слетевший биос.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:58
Предположение о слетевшем биосе было неправильным. Дамп биоса выслал участник форума notebook1, спасибо человеку, если кому надо-вышлю.
Что юг дохлый - как-то не верится, с биоса читает же. Вставил пост-карту в разъем - не работает, не разведена LPC-шина... Попробую подпаяться, но поди как всегда 00 покажет. В какую сторону копнуть, может кто подскажет?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нужно не высылать, а складывать сюда: viewtopic.php?f=58&t=6140
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:46
если на lad0-3 видно шевеление, то 00 быть не может. кроме того, эта плата смахивает на вистрон, значит должен быть golden finger debug port. ищите нераспаянный разъем с метками db1,db01
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:15
Т.е. в принципе быть не может? А я то думал, что пост-карта индицирует то, что пишется в порт 80h, а не всё, что передаётся по шине LPC.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 17:03
если есть активность на lpc шине, ее легко можно отследить осциллом. мало того, количество постов тоже можно посмотреть осциллом. ТС писал про "импульсы" во множественном числе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:10
Дебаг-разъема нет, убил кучу времени на подпайку к ножкам мульта. В итоге канадский постер сказал что сигналы reset, frame, irdy invalid... Еще не испытывал его ни разу, так что фиг знает что тут делать. Посмотрел под лупой, вроде все норм. Фокус не удался :). Юг через минуту разогревается, палец уже не терпит, но вроде бы это не показатель того, что ЮМ нерабочий. Подобный юг (без подложки, как большой чип памяти) когда на нетбуке выгорел, калился за секунду. Проверить заменой нет возможности, даже с китая под заказ...
Начал мучить исправный асер - та же картина. Откопал кнопки меню - нашел что надо, заработала пост-карта :). Далеко не китайская карта по наворотам. Придется еще раз к Lenovo подпаиваться
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 10:00
Тестер странный. Даже если к ногам мульта подпаяться, на выбранном меню "Тест сигналов" выдает ошибки. Исправный асер нормально пост-коды выдал, когда в меню выбрал "NB Debug" (NB это я понял notebook). Леново же родила как и предполагал 00. Проверил осцилом еще клокер, 100 и 33 МГц нашел на некоторых ногах, сделал вывод что он исправен. Остается грешить только на юг. Процессор впаянный, не подкинешь.
Тему закрываю, клиент не ждет, бук в предыдущем сервисе долго держали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Сам включается и останавливается
pooh134
24 июн 2015, 00:38
pooh134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U550 (LU15 Hybrid) Возможно ли отключить дискретную графику 216-0728020?
alexass
05 янв 2016, 19:31
alexass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI comp
pwlsoft
03 авг 2019, 22:58
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U550 (LU15 Hybrid MB) Опознать ШИМ
sonata66
08 фев 2018, 00:44
sonata66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C365 (6050A2594901) Нужна маркировка U550
krugliy
10 апр 2018, 09:03
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Lexa-Yalta и гости: 15
