Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71533 |
novatox [ 02 фев 2018, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается [РЕШЕНО] |
Всем здравия. Ноутбук после включения потребляет ток 500 ма и отключается через несколько секунд. Поднимаются все напряжения кроме +CPU core. Биосы шил из разных мест. Импульс на mc биосе вроде проходит (осцилографа нет, пробовал методом со светодиодом, в начале светодиод моргнул затем ровный свет), на нём же напряжение поднимается только после нажатия на кнопку включения. Сопротивления в норме на дроселях. Видюху ATI дискретку погрел, эфекта ноль. Подкинул к debag разьёму post карту. на ней нет нифига. только AD. Товарищи, ткните, куда копать. Может ли виновата быть шимка питания процессора? она управляет затвором на мосфете питающем проц. Как можно её проверить? |
morik59 [ 02 фев 2018, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается |
novatox писал(а): Как можно её проверить? Снять резистор с 24 ноги и включить без проца, на всех дросселях должно быть 1.1В. |
novatox [ 02 фев 2018, 15:31 ] | |
Учту в следующий раз. Человек забрал ноут и уехал из города. В бега подался походу )))) |
