lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71976 |
Денис07 [ 12 фев 2018, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0 |
Был пробит процессор из за замыкания usb 3.0. Заменил вначале один процессор стоит на потреблении 0.26в. Припаял пост карту ec tx и rx - включаешь код ac выключаешь снова включаешь уже код b0. Потом снова ac и так по кругу. Заменил второй процессор тоже самое. Пробывал разные прошивки не помогает. Прошил мультиконтроллер, тоже не помогло. Даже заменил его. Нашел еще одну плату - там проц рабочий. Припаял пост карту - тоже самое коды ac или b0. Пост карта при отсутствующей или неисправной памяти показывает пост код fe. Для проверки запаял пост карту на рабочую la-b092p. Там код без памяти fe. Да и во всех других платах тоже самое. Попробывал 4 банки памяти перекатать которые напротив процессора- не помогло. Тоже самое. Что может означать эти коды. Или не поможете в биосе отключить первую или вторую планку памяти, там всего 8 банок. |
paki [ 12 фев 2018, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0 |
BIOS с чистым регионом прошейте, Цитата: включаешь код ac выключаешь снова включаешь уже код b0 эти коды чаще всего бывают при попытке обновить ME. |
Денис07 [ 12 фев 2018, 11:37 ] | |
Да я прошивал биос с чистым регионом. Тоже самое. |
morik59 [ 12 фев 2018, 11:54 ] | |
Денис07 писал(а): из за замыкания usb 3.0 U52 живой? |
Денис07 [ 12 фев 2018, 13:15 ] | |
Да. Он живой. На другой плате где никаких замыканий небыло все в один в один. Что за коды b0 и ac? |
sebior777 [ 03 апр 2018, 17:27 ] | |
Compal la-b162p. Память работает только в одном слоте. В другом код ac и bo. вылечилось прошивкой биоса с офсайта из под винды. А точнее обновлением ме региона в составе прошивки. |
Nurzone [ 21 май 2018, 11:48 ] | |
Такая же проблема после замены процессора и всей память с донора. Пост ac и b0. la-a921p биос с чистым ME C форума Афтар чем закончилась твоя история? |
