Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=72460 |
gevorg-x [ 21 фев 2018, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса |
Привет всем. Принесли такой апарат, включается, но инициализация отсуствует. Если много раз отключить и включить, то апарат может нормально вкл. и работать без проблем. В офф сайте биос нету. В форуме нашел биос для такой платформы, но для "Thinkcentre Edge 91z". Пробовал с ним, при вкл. тоже черный экран, но слышно звукавой сигнал. Можеу у кого есть дамп? буду благодарен! |
igils [ 21 фев 2018, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса |
А при чем здесь прошивка, если плата переодически включается? Она, по-вашему, портится, потом восстанавливается, потом опять портится? |
gevorg-x [ 22 фев 2018, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса [РЕШЕНО] |
у меня не один раз случился такое! часто с Асус. После перерпрошивки восстанилась работаспособность дивайса! ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 24 секунды: ---------- Нашел биос в интернете. прошил, апарат включился, но очень грелся хаб bd82h61. Был заменен и хаб. Апарат работает в штатном режиме без проблем! вот прошивка биоса и мульта: download/file.php?id=104247 |
