Текущее время: 02 июн 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 20:39
Принесли залитый, с обратной стороны проца все канденсаторы и по мелочам. После чистки и замеров напряжений все ок. Но, когда в винде нет нагрузки (тоесть ничего не делаеш) бук виснит, не реагирует даже на кнопку выключения при длительном нажатии. Виснит также при выходе из мем теста (под досом), хотя пока тест работает все ок до нажатия на ескейпт. Пару раз вис при выходе из биоса. Проц поменял на i3 380m, память поменял и протестил, рабочие.
После висяка не включается (загорамется индикатор вкл на несколько секунд и тухнит) пока не откинуть питание и бетр.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:41
Пока разговор ниочем. Замеры с чарджера и дежурки когда не вкл
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:56
Когда не включается, дежурка ок, само собой чардж ок, на кнопке ок. Он стартит, как я писал и рубится, до сброса питателя, после сброса включается без проблем. Если не доводить до зависаний (дать какую либо нагрузку приложением), то он работает хоть целый день. По описанию понятно, что ноги растут по питанию проца (предположительно с учетом залитости) в пониженом потреблении. Асцилогрофа увы нету. Нужны идеи, что можно нащупать тестером :).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:13
Для начала внешний осмотр на гнилки под микроскопом, или хотя бы с хорошей лупой и хорошим светом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:17
Всем спасибо. Проблема устранена заменой винчестера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации
eugkov
27
10341
13 янв 2015, 11:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B560 (20042) (LA-5752P REV:1.0) Белый экран, есть изо на внешку.
max83461
3059
03 фев 2016, 14:36
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
MoHroJI
2839
15 дек 2016, 01:23
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть)
semenovsergik
2590
25 мар 2017, 00:57
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Midnight0989, saneklinus и гости: 24
