Текущее время: 20 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:37
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Прошу сильно не ругать, пишу на данном форуме впервые!!
Есть на руках плата LA-9641P, изначально было короткое по LDO линии, снял мульт кз ушло. Программатора пока к сожалению для прошивки мультиконтроллеров не имею, так как начинающий). Но была плата донор по маркировке точь-в-точь, поставил мультик с нее. В итоге: LDO есть, силовой дежурки нет. На PU401 на 4-й ноге 0.5 вольта
на 1-й ноге 3.3 вольта, на 5-й 3.3в. Сопротивление по этой линии в порядке.
Прошу объясните пожалуйста как на данной плате формируется силовая дежурка, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:03
Так-как на первой ноге PU401 есть лог 1,и сопротивление на PL402 в норме,то неисправна PU401 или её обвязка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:14
Прежде чем менять PU401 надо убедиться, что на 8 выводе этой ШИМ есть 19 В, что есть разрешение на 3 ноге на вывод напряжения LDO (вывод 5, напряжение 3,3В) напряжения, запитан ли этим напряжением мульт, есть ли сигналы с мульта
LID_SW#, ACIN, EC_ON, MAINPWON.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:35
Тс еще раз обмеряйте все ноги pu401 и pu402 для лудшего понимания. Напряжение и сопротивления.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:44
19в есть, разрешение есть, LDO выход есть, мульт запитан, MAINPWON есть, по поводу остальных сигналов на память не скажу, плата на работе завтра промеряю.
Еще есть один момент - разрывал перемычку , со стороны шим -ноль , а с другой стороны (я так понимаю в нагрузке) те же 0,5 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:52
Ну, если сопротивление в нагрузке большое, то скорее всего сама ШИМ виновата.
А ШИМ PU402 выдает силовые +5VALWP? Оно должно быть, так как для него то же выполняются все условия.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:51
Нет не выдает)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:24
Перепроверил все замеры, сопротивление по 3 вольтам силовой дежурки составило 280Ом, подал в эту цепь с лбп загрелся ХАБ. Всем спасибо за внимание! Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации
MIB89
14
3786
05 ноя 2018, 13:26
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
3879
08 авг 2017, 17:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП
GregPowell
24
10618
11 ноя 2017, 05:19
GregPowell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 06:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641P Rev 1.0) Не работает от зарядного устройства
tatarin120687
27 сен 2021, 17:39
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
