https://vlab.su/
Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=72847
Страница 1 из 1
serega0731 [ 01 мар 2018, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Прошу сильно не ругать, пишу на данном форуме впервые!!
Есть на руках плата LA-9641P, изначально было короткое по LDO линии, снял мульт кз ушло. Программатора пока к сожалению для прошивки мультиконтроллеров не имею, так как начинающий). Но была плата донор по маркировке точь-в-точь, поставил мультик с нее. В итоге: LDO есть, силовой дежурки нет. На PU401 на 4-й ноге 0.5 вольта
на 1-й ноге 3.3 вольта, на 5-й 3.3в. Сопротивление по этой линии в порядке.
Прошу объясните пожалуйста как на данной плате формируется силовая дежурка, заранее спасибо!
nik751 [ 01 мар 2018, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки
Так-как на первой ноге PU401 есть лог 1,и сопротивление на PL402 в норме,то неисправна PU401 или её обвязка.
Victor_2 [ 01 мар 2018, 21:14 ]
Прежде чем менять PU401 надо убедиться, что на 8 выводе этой ШИМ есть 19 В, что есть разрешение на 3 ноге на вывод напряжения LDO (вывод 5, напряжение 3,3В) напряжения, запитан ли этим напряжением мульт, есть ли сигналы с мульта
LID_SW#, ACIN, EC_ON, MAINPWON.
guar33 [ 01 мар 2018, 21:35 ]
Тс еще раз обмеряйте все ноги pu401 и pu402 для лудшего понимания. Напряжение и сопротивления.
serega0731 [ 01 мар 2018, 21:44 ]
19в есть, разрешение есть, LDO выход есть, мульт запитан, MAINPWON есть, по поводу остальных сигналов на память не скажу, плата на работе завтра промеряю.
Еще есть один момент - разрывал перемычку , со стороны шим -ноль , а с другой стороны (я так понимаю в нагрузке) те же 0,5 вольта.
Victor_2 [ 01 мар 2018, 21:52 ]
Ну, если сопротивление в нагрузке большое, то скорее всего сама ШИМ виновата.
А ШИМ PU402 выдает силовые +5VALWP? Оно должно быть, так как для него то же выполняются все условия.
serega0731 [ 01 мар 2018, 22:51 ]
Нет не выдает)
serega0731 [ 02 мар 2018, 11:24 ]
Перепроверил все замеры, сопротивление по 3 вольтам силовой дежурки составило 280Ом, подал в эту цепь с лбп загрелся ХАБ. Всем спасибо за внимание! Тему закрываю!
http://www.phpbb.com/
