Lenovo G575 (LA-6757P) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=72933 |
demo-on [ 03 мар 2018, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G575 (LA-6757P) не включается |
Принесли ноутбук, с диагнозом "внезапно выключился". Дежурок нет, на катушках PL401, 402 и 501 глухо, B+ присутствует везде. А теперь о странном и не понятном, на кнопку включения, внезапно, приходит 19В, у шима PU401 на контактах boot1 и boot2 присутствует 4,5В. На кого грешить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- по линиям дежурки КЗ или какого-то завышенного потребления от ЛБП не зафиксировал |
vldmrdnpr [ 03 мар 2018, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (LA-6757P) не включается |
demo-on писал(а): а кнопку включения, внезапно, приходит 19В ну, не 19, а 17 c копейками. mainpwon, acon, 3vlp, vl? |
demo-on [ 03 мар 2018, 15:30 ] | |
18,94В, если верить мультиметру mainpwon - 4,54B acon - 2,98B 3vlp - 3,39B VL - 5,02B |
vldmrdnpr [ 03 мар 2018, 16:45 ] | |
demo-on писал(а): mainpwon - 4,54B на ентрипах д.б. 1-2B. Если есть - смотреть шимку, обвяхзку. Если нет - pq405, pq406. |
demo-on [ 03 мар 2018, 17:54 ] | |
PU401 entrip1 - 1,14B entrip2 - 1,04B ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- отпаял, припаял pu401, ноут завелся, но один раз, я так понял торба PU401. во вторник поменяю и отпишусь |
Leo_vrn [ 03 мар 2018, 18:16 ] | |
demo-on прежде чем менять шим присмотритесь к катушке, через которую он питается. Часто отрывается один конец так, что без лупы/микроскопа не видно. Может даже тестером прозваниваться, но ток будет пропускать мизерный. |
demo-on [ 04 мар 2018, 12:14 ] | |
так нет там никакой катушки, В+ на 16ю ногу приходит, через конденсатор. |
Kir7 [ 04 мар 2018, 13:01 ] | |
demo-on писал(а): В+ на 16ю ногу приходит, через конденсатор. Да ладно !!!! |
Leo_vrn [ 04 мар 2018, 13:24 ] | |
demo-on писал(а): так нет там никакой катушки Да, действительно нету, на этом огрызке решили ограничиться перемычками. Это я стормозил, не посмотрел схему. У практически всех других Леново на Компале питания шимок идут через катушки. demo-on писал(а): В+ на 16ю ногу приходит, через конденсатор. А вот это в мемориз!!! Аффтор, пиши есчё!!! |
demo-on [ 14 мар 2018, 18:00 ] | |
я имел ввиду что между 16й ногой и землей стоит конденсатор, а не что шим питается через конденсатор ---------- Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: ---------- Замена шима зг401 ничего не дала |
Денис Гламазда [ 14 мар 2018, 18:44 ] | |
demo-on писал(а): на кнопку включения, внезапно, приходит 19В должно быть 2.9 вольта (смотрю сейчас на рабочей плате) бут 1 - 9.5 вольт, бут 2 - 4.5 вольта |
