Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 20:56
Добрый день всем!
Извините являюсь начинающим в данном направлении.
Прошу помощи в начинании, и как не странно со своего личного ноута.
Являюсь обладателем ноутбука Lenovo G560 (материнская плата NIWE2 LA-5752P).
В один прекрасный момент выключился и после этого не реагирует на кнопку включения и при подключении зарядки никакой диод не светится.
На кнопке включения на 5 и 6 пине присутствует 19 вольт.
Если есть возможность подскажите как провести диагностику цепи питания с чего начать.
Понимаю что делитант но хочу научится.
Благодарю за любой ответ!
С ув. Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:54
По моему, там должно быть напряжение 3,3 В.
И если диоды D14, D13 пробиты и там действительно 19 В (может быть не на том разъеме измеряли?), то на плате много чего погорело.
Схема есть в свободном доступе, смотрите стр. 38 в ревизии 0.3
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:59
Сейчас посмотрю и перемеряю
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 22:52
Если плата отработала нажатие кнопки. Иначе 17 - 19 вольт выглядят вполне нормально. Классика компалов - сигнал 51_ON#.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 23:02
Сейчас немогу ничего скачать, новичек 1 сообщение в час.
перемерял на кнопке питание:
1 пин - 0 в
2 пин - 1,1 - 1,2 в
3 пин - 1,1 - 1,2 в
4 пин - 0 в
5 пин - 19,4 в
6 пин - 19,4 в
7 пин - 0 в
8 пин - 0 в
Нашол D13 D14
3-х ногий элемент.
Нашол схему, стр 38, пины на кнопку, NOVO_BTN#
ON/OFFBTN# это 5 и 6 пин (извините объясните если сможите)
Диоды приблизительно где находятся?
Или сильно глупый вопрос
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 23:06
Прошу прощения, ввел в заблуждение.
Действительно 19 в может присутствовать на кнопке.
Надо смотреть напряжение ON/OFF# (0 В) на D14 вывод 3 во время нажатия кнопки и доходит ли он до мультиконтроллера U13 вывод 32, есть ли питание у мультиконтроллера +EC_AVCC вывод 67, если нет, то смотреть работу ШИМ дежурных напряжений PU2 и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:04
Добрый вечер!
Мерял перед нажатием на кнопку 19,4 вольта на 5 и 6 пинах, мерял после нажатия то же напряжение.
Подскажите пожалуйста с чего начать и как двигаться?
а немного по подробней можно?
С ув. Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:57
Начинать с осмотра внешнего вида - вдруг он у вас залитик, а вы скромно об этом умалчиваете?
А потом проверять условия старта:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 08:43
как узнать что биос и ЕС биос рабочие 100%, есть какаето методика кроме замены?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:43
Взять заведомо рабочие прошивки, программатор, выпаять флешки и перешить их, сохранив бэкап. Если поможет - из старой прошивки перенести серийные номера новую прошивку и снова прошить.
Проще способа не существует.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:34
Доброе утро благодарю за помощь!
Вычитал что на этих моделях часто вылетает микросхема флеш-памяти, на моем стоит winbond 25Q32BVSIGю
Не подскажите как правильно проверять данные микросхемы.
И если она вышла из строя может ли так вести себя мать?
Или если прошивка слетела?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 32 секунды: ----------
Доброе утро всем!
Подскажите пожалуйста, может кто то встречал или знает пособие или объяснение для "чайников" по поводу проверки и нахождение неисправности материнской платы?
С ув. Юрий
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:42
Выше написал же - выпаять и программатором прошить заведомо рабочие прошивки.
viewtopic.php?f=181&t=15340
Аналогичные темы есть и на других технических форумах.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:41
Может быть у Вас просто кнопка не работает?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:50
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
Прошу прощение, нашол http://televid-sib.ru/index.php?topic=3 ... 5#msg97405
подойдет?
И если самодельный программатор на базе лпт шнура?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:08
пойдет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:50
Интересно научится тому чего незнаешь)))
прийду промеряю напряжение, только сначала найду мультиконтроллер
Может попробывать путем перемыкания пинов как на стационаре, что бы исключить кнопку?
Или если возможно прозвонить ее?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:39
Обычным мультиметром
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:38
Добрый день!
Прийду домой проверю.
Напишу результат
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:56
Отправил фото платы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:10
Добрый день!
Кнопку проверил рабочая
Можно тупой вопрос? как правильно проверить мультиметром конденцатор в схеме не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:34
никак. А если конденсатор электролитический, то его и с выпайкой мультиметром проверить невозможно.
Для проверки конденсаторов есть прибор ESR-метр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:51
Доброе утро всем!
Кнопка рабочая, кандер как на рисунке не греется
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:39
Добрый вечер всем!
Выпаял батарейку Биоса.
Пробывал без батарейки ничего, и заметил что на кнопке включения 19 вольт и при нажатии падает до 0,87 вольта а потом при отпускании кнопки подымается опять до 19 вольт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:14
yuka И что? Для выключенного Компала 19В на кнопке включения - норма. Вам это уже неоднократно писали.
Сама кнопка срабатывает, осталось узнать, почему не происходит включения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:45
yuka . Вам же уже все разжевали. И условия для старта написали.
Кнопку проверили, а доходит ли сигнал нажатой кнопки до 32 вывода мультиконтроллера (KB926QF U13)?
Хотя, если ни чего не повредили, работая с платой, то скорее всего биос слетел
Необходимые условия старта - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Ремонт ноутбука для новичка - viewtopic.php?f=181&t=15340
В помощь начинающим. Основы - viewtopic.php?f=178&t=18182&hilit
Осталось набрать 3 сообщения и все вложения будут видны.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:17
Да понимаю!
Потому и хочу научится как найти и устранить.
Я понимаю что это элементарные вещи но для меня пока не понял сложновато
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:45
От кнопки проверить как сигнал включения проходит до мультиконтроллера .Схема на эту плату есть в свободном доступе. Там есть страница где пошагово есть все необходимые сигналы(последовательность включения)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:33
Спасибо за помощь!
Скачал, только въехать как пользоваться схемой что бы проверить(((
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:17
Ну а теперь садитесь за изучение основ - иначе ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:28
Согласен с Вами!
Может что нибудь посоветуете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) Помогите опознать элемент
Дуся1
27 июн 2016, 23:28
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
8052
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения
omezik
2270
06 апр 2020, 11:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G560 (niwe2 la-5752p rev 1.0) Нужно фото платы
invisible86
17 фев 2016, 21:10
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shatailo Alexandr и гости: 101
