Lenovo S400 (la-8951p) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=73312 |
alekkat [ 12 мар 2018, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S400 (la-8951p) не включается |
Ребята всем привет. Дали на ремонт ноут (в ноутах дилетант, в основном моб. телефоны делаю) Lenovo S400 (la-8951p) При включении загораются только диоды, хаб очень быстро нагревается, питание все поднимаются кроме pl902 (PWR-CPU_CORE). Вычитал на форуме что Тут у человека схожую проблемы, но вопрос как прошить биос без программатора? Это больше интерес чем заработок, прошу не кидаться камнями) |
igils [ 12 мар 2018, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается |
alekkat писал(а): вопрос как прошить биос без программатора? Никак. Или вы занимаетесь ремонтом, и у вас есть требуемое оборудование, или несете в нормальный сервис, где все это есть. |
alekkat [ 12 мар 2018, 21:47 ] | |
igils писал(а): где все это есть. Уже заказал программатор, но сразу же рекомендуется прошить биос чтоб исключить траблы со стороны его? |
Leo_vrn [ 12 мар 2018, 22:22 ] | |
alekkat и всё же - отнесите аппарат в сервис. Программатор - это самое дешевое, но при этом не самое необходимое, хотя и сильно нужное приобретение. У Вас, к примеру, есть паяльное оборудование, чтобы снять и поставить на место микросхему БИОС в SOIC корпусе? |
alekkat [ 13 мар 2018, 18:29 ] | |
Leo_vrn писал(а): чтобы снять и поставить я прищепкой подцеплюсь, этот бук мне дали на эксперимент, это дело интереса) |
igils [ 13 мар 2018, 19:00 ] | |
alekkat писал(а): я прищепкой подцеплюсь Ноутбук - не телефон. На этой плате такой фокус не пройдет, здесь все по-взрослому. |
alekkat [ 14 мар 2018, 18:09 ] | |
igils писал(а): фокус не пройдет из-за компактного их расположения? если я проводами подпаяю? |
igils [ 14 мар 2018, 19:05 ] | |
Из-за невозможности запитать через программатор всю плату по 3,3в. Ну и еще пара менее критичных нюансов. Проще выпаять и не думать. Но попробовать вам никто не запрещает, если есть такое желание. |
alekkat [ 17 мар 2018, 19:50 ] | |
igils писал(а): Проще выпаять и не думать Так и сделал, дело было в Bios, на каком-то испанском сайте нашел дамп. Вопрос как так? Почему он слетел? |
guar33 [ 17 мар 2018, 21:06 ] | |
alekkat писал(а): Вопрос как так? Почему он слетел? Причин много, от питания, перегрева, неправильного включения отключение и тд. тп. |
alekkat [ 17 мар 2018, 21:47 ] | |
guar33 писал(а): Причин много но было так (сам видел и хозяева рассказывали) он включался не с первого раза, т.е. включил не загорелся экран зажал кнопку включения, выключил. И так пока не включится, грешил на хаб, может так поминарает. Потом совсем перестал включатся. Может еще куда-то посмотреть, чтоб не повторилось? |
DOMOFON [ 17 мар 2018, 21:57 ] | |
Надо было микросхему поменять на новую. |
Leo_vrn [ 18 мар 2018, 01:17 ] | |
alekkat как уже выше написали - менять микросхему флэш. Без вариантов. Они именно так дохнут. |
alekkat [ 18 мар 2018, 12:39 ] | |
Leo_vrn писал(а): менять микросхему флэш Именно на эти? W25Q16BV и W25Q32BV Или есть какие-то аналоги, или как аналоги искать? |
guar33 [ 18 мар 2018, 12:56 ] | |
Лудше на то что стоит |
vzrivpaket [ 18 мар 2018, 14:06 ] | |
alekkat писал(а): на каком-то испанском сайте нашел дамп Если правильно загуглить,найдется немалое кол_во биос (точнее бекапы с читым whitelist) под этот ноут. Найдется даже оф_обнова "BIOS 6dcn96ww" (нет на оф_сайте) в которой полный биос и EC. ---------- Добавлено спустя 48 минут 34 секунды: ---------- Вот чистый из оф_обновы.Две микрухи и мультовая прошивка.Мало ли. |
alekkat [ 18 мар 2018, 16:04 ] | |
vzrivpaket писал(а): под этот ноут А чем черево-то что я залил с другого? |
vzrivpaket [ 18 мар 2018, 16:10 ] | |
alekkat Этот биос под множество моделей подходит,BID01433 Если заллили бекап чей_нить и не правили серийники,тогда чужие будут. |
