Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Z565 (LA-5754P) UMA ест оперативную память
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:13
Переделанный Z565 с отключенной дискреткой работает нормально. Проблема в том, что интегрированная видеокарта кушает 2 гигабайта оперативной памяти, плюс 256 мегабайт.
Отучить не получается. Думал дело в драйверах. В линуксе так же кушает оперативную память. Пробовал шаманить с редактированием биоса, но там только можно указать размер памяти UMA. А память занимается как я понимаю технологией HyperMemory и про нее в биосе ничего нет. Встречал похожие ситуации в интернете, но решения не нашел. Скриншоты проблемы во вложении. Может кто-нибудь знает как решить данную проблему? Может нужен какой то патченный биос?
Везде пишут что эта память должна выделяться динамически, но у меня она статическая. В итоге ноутбук с 2 гигабайтами не запускается, с 3 гигабайтами имеет свободной памяи 768мб. С 4 гигабайтам имеет около 1768мб...
 Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P) UMA ест оперативную память
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:15
А вы в настройках биос перевели графику в UMA Only?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:17
Там таких настроек нет в стоковом биосе. Но я пропатчил биос, поставил UMA Only в скрытых настройках и ничего не изменилось.
Самое непонятное в том что когда ставишь меньше оперативной памяти. Он пишет что зарезервировано меньше памяти, но опять же не хватает двух гигабайт плюс 256 мегабайт. Как вариант не очень удачная версия БИОСа у меня. А под эту платформу другую версию найти сложно. Если только прошивать на программаторе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:32
А если зашить биос с оф.сайта?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:35
Самое смешное что на офф сайте биоса для этой модели совсем нет.
Вот нашел сообщения на форумах с похожей проблемой https://forums.mydigitallife.net/thread ... elp.33014/
http://forum.komputerswiat.pl/topic/321 ... pna-174gb/
У них другая версия БИОС. Похоже все таки дело не в версии биоса. То ли какой-то хитрый глюк, то ли хрен его знает.
Процессор я не менял, менялся только север =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) переделка в UMA
mishka007-84
10 окт 2015, 16:04
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA
DikoST
3839
27 апр 2016, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Работа HDMI в UMA
Fenrirka
1984
10 окт 2018, 23:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD BOX HB 3500 CI+ Ишдумеу дамп подскажите где ест рабочы думп
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Kakysh
04 фев 2021, 13:09
eprom10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
Gazilvlz
08 дек 2021, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
