Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) чудеса со звуком
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:13
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другой мастерской где его пытались починить с вердиктом - тут только замена платы поможет. В чём заключается данный дефект - звук появляется в динамиках только после того как вставишь и вытащишь разъём наушников. Напряжения на кодеке (acl269) присутствуют 3.3В на 1 ноге, 5В на 25 и 38 ноге, на 13 ноге до "включения разъёма" 0.16В, после 1.4В. Отсоединение платки кардридера с разъёмом наушников не помогает. Какие пути решения данной проблемы могут быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) чудеса со звуком
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:36
Dima08h для начала драйвера, на чистой Винде ставить те, которые выложены на сайте под конкретно эту модель бука. Потом уже кодек (если придется менять - обратить внимание на ревизию, последние буква и цифра в нижней строке маркировки).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:16
Проверял этот эффект даже в bios`е - "залипанием кнопки". Сирена есть не всегда, после "втыкания-вытыкания" сирена есть всегда. Кодек менял - не помогло (проверял кодек на G580 - работает).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:46
Провозился уже 2 недели с этим аппаратом - положительного результата нет :(. Всё упёрлось в сигнал aud_sense (13 нога кодека) - когда он 1.4В звук есть, когда он 0.2В звука нет. Кто его формирует, там кроме резистора 39К то больше и обвязки то нет - всё на доп_платку уходит и оттуда прямо на разъём наушников. Резистор менял, родной соответствует номиналу. Что может ещё быть причиной данной неисправности ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:38
Может сам разьем наушников барахлит. Попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:49
Так фокус в том что отключал платку с разъёмом. Всё равно не работает :(.
Когда звука нет, даже проигрыватель windows media пишет ошибку воспроизведения. Когда 1.8В на 13 ноге кодека есть - звук есть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:25
Перекатка чипсета решила проблему - были окисленные пятаки на печатной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4733
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не включается, нет дежурки
demo-on
11 мар 2018, 19:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
