Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 21:15
Всем привет!
Нет реакции на кнопку включения. По плате 19в расходятся VREG5 VREG3 присутствуют, кз по силовым нет . Не могу понять на мульте какая ножка отвечает за определение подключения зарядки (ACIN)?
Чарджер BQ24735 (ACOK - 3.3в ACDET - 2.8в)
Мульт IT8528E EXA
Помогите люди добрые )))
Что еще замерить ? Обе флэшки шил с дампа на vlab именно для этой ревизии.
Осциллографа нет , чтобы замерить шевеление на флэшки мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:32
rev41k писал(а):
Что еще замерить ?
Датчик Холла замеряйте.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 00:54
Холла 3.3в. На кнопке есть напряжение транслируется в мульт. Меня acin на мульте больше интересует. Какой это пин, 21? Если - да судя по другим схемам, то кокова вероятность того что у меня acin на мульте может быть на другом пине!?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:00
Он м.б. на любом пине. Зависит от фантазии разработчика.
От батареи включите, там ACIN не нужен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:45
Батарея дохлая. Нашел ACIN - все ок поднимается. #RSMRST и S5_ON не поднимаются. Жду новый мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 19:51
Замена мульта и флешки биос решила проблему. Флэшка под конец записывалась с ошибкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дежурные питания
kot0065
11
6316
03 фев 2017, 20:22
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.6) не включается
MaitreZeek
30 янв 2017, 12:03
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3704
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта
demonis
14 янв 2018, 15:27
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 10 (BM5338 rev. 1.6) переделать ОЗУ в 4/8Гб?
McSaird
20 мар 2024, 22:15
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
