Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:26
Был заменен PU301, так же PU401, также прошит биос, сопротивление после PL401 = 790 Ом, после PL402 = 80 кОм. Дежурка вроде должна запуститься или ей дополнительные сигналы нужны
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:29
так напиши какой шим дежурки и сделай замеры
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
это менял без замеров? по принципу на выходе нет значит под замену?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:50
Skydsll писал(а):
Был заменен PU301
В+ есть?
Skydsll писал(а):
так же PU401
Какие напряжения на 12, 17 ногах? PJ402 разомкни.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:00
шим дежурки SY8286BRAC_QFN20_3X3 и SYX198CQNC_QFN10_3X3
SY8286BRAC_QFN20_3X3 замеры
1 = 0В
2-5 =19В
6-10 = 0В
11 =19В
12-21 = 0В
SYX198CQNC_QFN10_3X3 замеры
1-4 = 0В
5 =3,29В
6 = 2,81В
7 =5В
8 = 19В
9и10 = 0В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:06
Skydsll писал(а):
12-21 = 0В
Какое сопротивление по 17 ноге PU401? Она не греется?
Нашел 17 нога PU401 сопротивление 2 Ом наверно тут проблема где-то в +3VLP микросхема не греется
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:07
Разомкни PJ404.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:13
morik59 писал(а):
Разомкни PJ404.
Разомкнул, кз 17 ноги исчезло, осталась в кз +3VL
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:15
Скорее всего мульт.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Хотя может и кодек, разрежь RA43.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:27
morik59 писал(а):
Скорее всего мульт.
Интересно где найти RA43?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:32
Где-то возле 24 ноги кодека должна быть перемычка. Или снять кодек, проще чем мульт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:50
Кодек снял кз осталось снимаю мульт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Снял мульт кз пропало спасибо за подсказки щас если не найду то придется заказывать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:58
Программатор то под него есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:01
NUVOTON наверно подойдет
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 48 секунд: ----------
А биос мульта есть? наверно его не надо шить
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:46
viewtopic.php?p=471319#p471319
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:03
Приехал мульт, запаял его прошил ноут завелся, спасибо за помочишь! тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15IBR ( main-BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Не заряжается и не включается
iqboljon
3196
26 июл 2017, 13:10
iqboljon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-15IBR (COMPAL) BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0
pereuda
17 дек 2018, 13:53
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
