LA-C771P AIVP/AIP2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74038 |
talamaska [ 28 мар 2018, 13:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | LA-C771P AIVP/AIP2 | |||
Добрый день всем. Плата LA-C771P AIVP/AIP2. при демонтаже процессора (залитый черным компаундом) бесследно исчез кондер (выделен красным на прикрепленном рисунке). Подскажите пожалуйста его параметры. Новый проц установил, но переодически пропадает подсветка матрицы, даже в состоянии покоя. изначально было короткое по ЮСБ. больше никаких дефектов не наблюдается. винда грузится. ЮСБ работает.
novapc [ 28 мар 2018, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-C771P AIVP/AIP2 |
Если емкость стоит между L2 и массой, то логично предположить, что это фильтрующий конденсатор, и на качество работы подсветки влиять не должен (ставьте любой). Подвигайте матрицу, возможно обрыв в шлейфе. |
talamaska [ 29 мар 2018, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-C771P AIVP/AIP2 [РЕШЕНО] |
поставил с другой платы. дернул наугад с питания проца. все норм. не знаю, что за глюк был с подсветкой, но все блин работает второй день. шевелил шлейф, нажимал (не сильно) на плату - дефект не снова не проявился. спасибо за ответ. |
