Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:44
Пришел упионеренным. Первая мысль - проще на помойку, но что-то пожалел пока.
ЮМ - меняный, на безсвинце, СМ (GM45) - скорее отреболенный, видео и видеопамять - просто жареные во флюсе, батарейки RTC нет. Следы пайки на PL601 (+1.8VSP).
Запускается, все питания поднимаются, посткодов нет.
- прошивка bios ничего не изменила.
- скинул все BGA, включая память, отмыл и подкрасил маску под мостами.
- поставил другие мосты (север поставил GL40 с донора, давно кончились GM45). Побежали посткоды с остановкой на 4Ah.
- поставил родной видеочип и память. Коды побежали до C0h, по флешке видно, что пошла загрузка системы, видео нигде нет, nvflash говорит, что: No NVIDIA display adapters found
- заказал в Рекомбе новый N10M-GS2-S-A2 (1217). Поставил. Никаких изменений, доходит до загрузки или просьбы нажать кнопку (C0h), кина нигде нет, адаптер не обнаружен.
Но ведь после установки чипа плата стала проскакивать код 4Ah, что-то она там видит?
Посмотрел на плату под микроскопом, больше следов вмешательства или попыток перевода на UMA не увидел. Генерация на 27Мгц кварце есть.
Кто брал этот чип с таким датакодом, заработало?
И на что еще обратить внимание, если проблема не в видео?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:42
Ни разу не видел gl40 на платах с дискретным видео, только gm45 или pm45.....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:53
Я уже понял, что облажался. Весь день крутилось в голове, что GL40 попадались только на бюджетных ноутбуках с интегрированной картой.
Сейчас открыл даташит - черным по белому, для дураков написано :-) :
Цитата:
Unsupported Features
Discrete Graphics using PCI Express Graphics Attach Port
• ITPM
• Intel VT DMA
• Intel TxT
• Intel AMT
Вроде нашел в донорах залитый самсунг с GM45, время освободится - перекину.
UPD: поставил GM45 - изо появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
Vishnya
22 мар 2016, 12:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:2.0) Нет изображения
andrey__1986
03 июн 2016, 16:13
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения
paulleshchenko
22
6836
02 апр 2015, 02:18
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 ((LA-5082P)) нет изображения
nik0
24 июн 2015, 01:15
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается.
wake
30 дек 2014, 23:45
wake Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, klient, leanor2007 и гости: 98
