Текущее время: 07 май 2024, 11:22
Pavel
Заголовок сообщения: Lenovo B560 La5752p висит на 17посте Добавлено: 16 июн 2012, 11:15 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Добрый день всем. Принесли аппарат с проблемой не включается. При включении загорается повер и тут же тухнет. После прозвона, обнаружил что не поднимаются питания(отсутствует susp# на мульте). Заменил мульт, начал включаться, напруги поднимаются все, но висит на 17посте, прошил с форума оба дампа, то же самое. пару раз в течении 15 включений, загрузился нормально. сейчас включается, доходит до 17поста и перезагружается, далее по кругу. По схеме стоит мульт 926 Qf D3, на плате E0, что с тем что с тем мультом доходит до 17. биосы шил(менял микрухи) результата нет. Что за чудо код такой, да и как то пару раз показал 2Е(трабл был такой на самсунге, замена севера решила все), может проблема с североюгом? память подкидывал, проц менял, видеочип поставил с донора, толку 0. Генерация везде на месте.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 La5752p висит на 17посте Добавлено: 18 июн 2012, 00:53 |
тагансити писал(а): Что показывает без ОЗУ? без оперативы показывает 7Е(инициализация сопроцессора, если представлен(соре за корявый английский)), хотя помойму должно быть 15 или 16 не помню точно, на это то же внимание обратил. Североюг пока не трогал..Видеокарту заменил, потому что радиатор был забитый полностью пылью, на нем висят только проц и видео(думал перегрев, решил заменить). Североюг стоит без радиатора, помойму клавой охлаждается или в воздухе, точно не вспомню. Завтра всеже попробую север перекинуть, глянем что и как.
Последний раз редактировалось Pavel 18 июн 2012, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 La5752p висит на 17посте Добавлено: 18 июн 2012, 00:55 |
bupc1 писал(а): Может проблема связана с чистотой ME региона Bios Это исключил в ряду того, что менял челиком пару (Биос) с донора, и шил прошивками с сайта, регион закатывал чистый. Как в тошибе ситуация.
