Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:17
пришел аппарат, есть реакция на кнопку но нет инициализации.
После вскрытия - гретый видик, все в канифоли, паяна микросхема USB 2.0 U42 на плате, был заменен 1 usb разъем.
при подключение БП и нажатии на кнопку ВКЛ - потребление 450 mA - сразу же греется хаб. сопротивление на PL701 - без проца 20 Ом с процом 10 Ом
снял видио чип, были слипшиеся шары, заменил ХАб - ничего не изменилось.
разомкнул перемычки PJ703 - 704, сопротивление со стороны шима - поднялось, а со стороны потребителя теже 10-20 Ом.
ЛБ - подаю 1 вольт потребление 0,18 мА - тактильно не найти что греется.
что еще можно глянуть?
---------- Добавлено спустя 48 минут 34 секунды: ----------
попеременно поснимал все что каким-либо местом сидело на линии 1,05 - ничего
но заметил что на некоторых конденсаторах в слоте процессора теже 10-20 Ом
по схеме туда тоже заходит 1,05
? как выявить виновника
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:14
Маэстро, Вы похоже не там роете. Снимите хаб и будут у Вас кОмы.
20-ть Ом это нормально, для этой шины..
Как сильно греется? Пока инит не пройдет он и будет греться..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:11
Так же эта напруга забегает и в хаб. Так же снимите PJ802, избавьтесь от линии видео
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 23:52
да, снял ключ, под ним оказался PJ802.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
да если бы, яж писал - хаб заменил, соответственно видел "СВОИ КИЛООМЫ" :)
а новый впаял и увидел эти недокилоомы :)
пробежался по форуму и увидел что человек писал что тоже норма 20 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:22
что имею: дежурка 3.3 и 5 вольт, есть реакция на кнопку ВКЛ и все, потребление статично 0.30-0.33 мА
не формируются питания 1,05 (шим и ключи менял) - не приходит pgood нет SUSP#, питание шима есть
также нет 0,75 и 1,5 те же замеры - есть питание - все остальное отсутствует
по мульту
9н VCC =3,3В
111н VDD0 =3,3В
67н +EC_VCCA =3,3В
100н EC_RSMRST# 0 при включении поднимается в 1,5
106н PBTN_OUT# 0 при включении поднимается в 1,5, после этого при нажатии кнопки в 0, и возвр в 3,3 после отпускания
107н PCH_PWR_EN =0
110н ACIN =3,3В
112н EC_ON =3,3В
114н ON/OFF =OK
115н LID_SW# =3,3В
116н SUSP# 0 при включении поднимается в 0
6н PM_SLP_S3# 0 при включении поднимается в 0
14н PM_SLP_S5# 0 при включении поднимается в 0
13н PLT_RST# =0
мульт под замену? если я правильно понимаю - он SUSP# должен запустить все питания
и еще ? EC_RSMRST# - 1,5 вольта из-за чего ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:33
106н PBTN_OUT# 0 при включении поднимается в 1,5 (выше лишнего написал)
поднял ножку 100 - EC_RSMRST# - есть 3,3
просаживает его хаб получается до 1,5 вольта
сопротивление в этой линии 10 кОм (с поднятой ногой), по схеме должно идти напрямую через нулевик
вывод новый ХАБ ТРУП?
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 1.5V
ON/OFFBTN# 3.3в опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - у меня 3,3 до вкл и проседает при нажатии до 0 после вкл и сново 3,3 становится
мульт?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:04
еще раз вернулся к плате, снял еще раз хаб.
т.к. батарею все равно что-то высаживало, поиском выяснил что проблема в цепи +RTCVCC - 22 Ом, вызвонил все резисторы, конденсаторы и диоды в этой цепи - все были в норме, подал 1 вольт 1А - проскочило потребление в 0,02А и резко в ноль. Сопротивление поднялось !!!
Бросил всю плату в УЗ ванну, отмыл, поставил назад ХАБ - плата запускается - есть все кроме ПИТАНИЯ процессора.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 24 секунды: ----------
плату запустил, на пару секунд есть картинка, греется нижний мосфет питания процессора PQ903
- пробовал менять, ничего не поменялась
? из-за чего может греться
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 09:16
проблему с греющимся мосфетом решил,
поведение платы на данный момент: включается появляется картинка на 3 секунды и перезагрузка, и так по кругу
снят видик с платы, найти 2 резистора для перевода в УМА пока проблематично, думал что успею зайти в БИОС, и выставить без дискретки, но в биос не успеваю войти, перезагружается
с чем связано?
проц, память подбрасывал.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 11:28
Как? Если был просажен кондер и Вы его не поменяли, а просто выпаяли то мог вырасти уровень пульсаций (шум питания)
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:10
:) вы о чем, где вы это взяли.... по поводу как - висел на шиме в воздухе один затвор
резисторы UMA нашел, переставил, хотя подтвержу высказывание одно человека на форуме, можно не заморачиваться, а просто снять видик и питание.
плата готова, тесты прошла. Хоть и пришлось всю плату перекопать. Тема закрыта. Всем спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается
40watt
2572
03 окт 2017, 18:15
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
Turbo
13
4559
25 сен 2017, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается
victorgmt
1592
01 июн 2018, 17:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 Compal LA-9063P Rev 1.0) Как бы греется
igor196601
12 окт 2022, 19:48
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (Compal LA-9063P) Замена шима BQ24727
pety
22 окт 2016, 20:35
pety Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
