Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74658 |
slavashoot [ 10 апр 2018, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки |
Добрый день! Достался аппарат G780 (QIWG7 LA-7983P), не заряжает аккумулятор, выключается при отсоединении сзу При подключении батареи мигает индикатором 35 раз. С новым АКБ результат тот же. - Транзисторы PQ301, PQ302, PQ303, PQ310, PQ312, PQ309 исправны, не пробиты (для уверенности заменены). - Заменен контроллер зарядки PU301 (BQ24727) - Заменен мультик U31 (kb9012qf), перешит - BIOS обновлен - Ближайшая мелочь возле контроллера зарядки проверена. Замеры с BQ24727 при подключенном аккумуляторе: 01 = ACN 19,13 02 = ACP 19,13 05 = ACOK 0v 06 = ACDET 2,68 07 = IOUT 0,54 08 = SDA 3,24 09 = SCL 3,26 10 = ILIM 0,78 11 = BM 0,04 12 = SRN 2,19 13 = SRP 2,19 15 = LODRV 0v 16 = REGN 5,96 17 = BTST 5,77 18 = HIDRV 2,18 19 = PHASE 2,19 20 = VCC 18,8 Подскажите куда дальше смотреть, идеи закончились. |
Mardekai [ 10 апр 2018, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки |
slavashoot писал(а): 12 = SRN 2,19 13 = SRP 2,19 Если аккумулятор подключен, тогда где же его напряжение? |
ncs [ 23 апр 2018, 17:32 ] | |
а обмен с акб есть , по шинам EC_SMCA и EC_SMDA,??? т.к. акб старый возможно сам и не поднимется , попробуй зарядить на прямую , и еще при замыкании на землю BATT_TEMP - зарядник должен начать заряжать принудительно даже без акб . посмотреть осцилографом. |
Ethereal [ 23 апр 2018, 18:39 ] | |
ncs писал(а): и еще при замыкании на землю BATT_TEMP - зарядник должен начать заряжать принудительно даже без акб ошибаетесь. не должен. |
nik0 [ 15 сен 2023, 18:00 ] | |
БП если не дает 20В (просадка до 18в) то на платах La-7981p/83p/88p - будет зарядка только в выключенном состоянии и будет мигать индикаторами при попытке вкл плату с подключонным акб (замена чаржэра, обвязки его и вх ключей - не решает ситуёвину) Часто бывает на старых БП с посохшими кандерами на выходе |
