Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74807 |
Kruglov [ 14 апр 2018, 07:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором |
Приветствую. Взял материнку на восстановление. Заменил мост. При проверке выяснялось что плата запускается только с семпроном v140. Прошил биос, в старом почему то модель ноутбука в биосе определялась как g565 (хотя флешка не паяная была) , зашил с z565 и несколько раз получилось запуститься с трех ядерным феномом. Но после отключения питания, что бы охлаждение накинуть, опять чёрный экран. Что за мистика? С вышеуказанных семпроном работает нормально, но что-то то мне кажется греется сильно. |
slavashoot [ 14 апр 2018, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором |
Z565 и G565 имеют одинаковую платформу, но разную ревизию плат. Отличия в моделях видеочипа. Мост новый или ребол, посадили ровно? Видеочип пробовали греть? Если эту платформу ремонтировать, то лучше менять мост и видео в связке. |
kemper [ 14 апр 2018, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором [РЕШЕНО] |
Проверьте напряжения на всех фазах питания проца, исправность мосфетов в этих фазах, танталы... |
Kruglov [ 15 апр 2018, 21:39 ] | |
Сам не поверил, но перепайка двух танталов в фразах питания проца, вроде бы как решили проблему. Феном пошёл без проблем. Спасибо! |
