Lenovo V310-15isk (DA0LV6MB6F0) Залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74816 |
fox487 [ 14 апр 2018, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V310-15isk (DA0LV6MB6F0) Залит [РЕШЕНО] |
Проблема в следующем. Бук залит а именно залита верхняя часть где платка с кнопкой маркировка платки DALV7TB16C0, возле кнопки включения отгнил какой-то 3 лапый элемент (предположительно датчик Холла) и пару простых элементов(либо просто посадочный для них). Собственно хотелось бы узнать что там должно быть. Элементы отсутствуют (бук после другого сервиса) Ноут включается раза с 10 при включении есть изо. |
recordsman [ 14 апр 2018, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V31015isk (DA0LV6MB6F0) Залит |
fox487 кнопку смените, пробуйте включить, датчик закрытия крышки если не критично не нужен. резистор и емкость там в обвязке датчика, номиналы 0,1мФ и 1,5к, датчик холла любой с аналогичной платы. ноут можно включить вызвонив на шлейфе сигнал и землю, чтобы убедиться в проблеме платы. с левого торца платы есть кнопка для запуска bios, пробуйте с нее выходить , какой старт с ней? в теме правильно идентификатор модели пишите Lenovo V310-15isk платку кнопок тракпада тоже отключите возможно садит. проц там комбайн, думаю улетело в хаб который на борту |
fox487 [ 14 апр 2018, 14:47 ] | |
Спасибо. Кнопку сразу заменил, там еще дорога отгнила. |
