Моноблок ThinkCenter M73Z (PIH81F) Питание CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=74818 |
Neon72 [ 14 апр 2018, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок ThinkCenter M73Z (PIH81F) Питание CPU |
Доброго времени суток. Моноблок с диагнозом "не включается". В двух фазах питания процессора пробиты ключи верхнего плеча. FDMS7698 заменил на новые. Также заменил ШИМ NCP 81102, мульт NCT 5577. Сейчас при нажатии на кнопку включения все питания поднимаются, но напряжение питания процессора 1,7В, что в два раза выше нормы. Соответственно проц моментально разогревается. Прошу помочь разобраться с причиной такого поведения. Даташит на шимку найти не могу. Но напряжение сигнала PWM выхоящего с NCP81102 на микросхемы NCP81161 каждой из трех фаз 0.8В. Буду рад любой помощи. NCP81161 тоже менял. |
imusicant [ 15 апр 2018, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок ThinkCenter M73Z (PIH81F) Питание CPU |
А что за проц? |
rolonol [ 15 апр 2018, 10:55 ] | |
В биосе нет разгона случайно? Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk |
Neon72 [ 16 апр 2018, 09:10 ] | |
imusicant писал(а): А что за проц? Пеньтиум G3240 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- rolonol писал(а): В биосе нет разгона случайно? До биоса дело не доходит |
