Текущее время: 04 ноя 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 18:44
Хочу сразу предупредить всех гуру и иже с ними: я не волшебник я только учусь. Хочу научиться ремонтировать ноутбуки и не только; есть небольшая база знаний, есть большое желание, уйма времени. Есть свой личный подопытный кролик в виде сломавшегося внезапно моноблока Леново. (Советы типа:"отнеси в сервис" не принимаются. Ближайший сервис в 100 км от моего городка, а в моем городке специалисты типо меня)
Предыстория. Посыпался жесткий диск. Проверяя Виктроией нашел много BADов, поэтому диск решил выкинуть. Взял другой рабочий диск (стоял на моем десктопе), поставил в моноблок, моноблок показал дулю не увидев жесткий диск. Я это дело забросил на недельку, потом, через неделю, включаю опять моноблок - он вообще отказался запускаться. Вернее, при нажатии на кнопку питания, кулер крутится и больше ничего. Первые несколько раз при выключении и включении, запускался, но т.к. жесткий диск был извлечен, то дальше загрузка естественно, не пошла. Потом и вовсе перестал запускаться. Только кулер крутится. Заметил, что при установке жесткого диска на 3,5 диск даже не запускается, а вот если поставить диск на 2,5 - то включается и крутится, но дальше ничего не происходит. Это навело меня на мысль о том, что проблемы с питание по линии 12 вольт. По схеме к данному моноблоку увидел, что за линию 12 вольт отвечает преобразователь TPS54332DDA.
Замерил напряжение на VIN есть 19,7 вольт (т.е. питание на него поступает), а вот дальше мне немного не понятно. Как его правильно проверить, чтобы убедиться в его виновности либо невиновности. Не ругайте меня за тупость, но ножка под названием "EN" что означает. В каком случае на ней должно быть 12v. сразу при подключении разъема питания или же только при нажатии кнопки включения.
А может быть я вообще не там рою. Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 09:10
Без схемы будет тяжко. Батарейка вольт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:16
Какой изначально хард стоял 3"5 или 2"5.
TPS54332DDA-http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54332.pdf
Это ссылка на DATASHEET вашего контроллера. Там все написано.
На "EN" напряжение подается после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:55
Схема есть.
Батарейка 3v
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 38 секунд: ----------
Изначально винт стоял на 3"5.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:08
Попробуйте биос прошить на программаторе, если есть. Частенько у них слетает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:45
Кто поделится БИОСом на эту плату?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:33
На щет схемы. Схема INVENTEC, 6050A2512501
viewtopic.php?p=187526#p187526
Надо по акуратнее осматривать плату :)
Как еще выяснил эта модель есть и на QUANTA QUA платформе.
Так что при прошивке биоса дампом от "LENOVO C440 CIH61S1 1.0" не всегда может повезти.
Все фото платы на нотебоок1 или прямая сылка:
https://drive.google.com/open?id=0BwqVU ... kNlel9CUTg
Нa этот форум фото невыкладываю потому что фоткаю фотиком или телефоном, и они весит не мало.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:59
Случяй с UMA версией. Автоматом включяетса при подключении питания. Потреблят гдето 0,11 А. На GFX питание незапускается. После выключения кнопкой больше невключяется, пока непередернеш питание. PU9 небыло POK. Стояла GS2230PS. После замены на APL5930 все работает, изчез автостарт.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:25
Оригинальные дампы, кому надо
Dump.rar
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:16
Прошло много времени и вернулся к своей плате.
Вообщем дело сейчас обстоит так.
При подключении блока питания, сразу стартует без нажатия на кнопку включения, но дальше дело не идет. Т.е. вентилятор дернется и останавливается. И так бесконечно. Если нажать и не много подержать кнопку включения, то на какое-то время выключается, потом все заново.
При таком положении дел проверил напругу.
На PU1 на дросселях PL1 и PL2 напруга +3V_S5 и +5V_S5 постоянно есть. +3V_S3, +3V_S0, +5V_S3 и +5V_S0 подымаются. На дросселях питания видеочипа PL13, PL14 напруга 0,9 воьльт и он греется. А вот на питание процессора дросселя PL10, PL11, PL9, PL8 отсутствует напруга. и при отключенном блоке питания они звонятся на короткую. т.е. 0,5 Ом.
При вынутом процессоре короткая на этих дросселях исчезает.
Думал кз в проце, но взяв у товарища проц (полуживой, греется сильно) та же картина что и с моим.
Подскажите что делаю не так и что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:13
Без проца как ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:35
Без проца как ?
Без проца на 10 дросселе 0,1-0,2 вольта на остальных (9,8,11 дросселя) напруги нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:34
Кто еще может что сказать. Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 20:53
Проц свой проверял? Какую схему смотришь ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 05:58
PU1
будьте добры, подскажите маркировку, схему пока нет возможности скачать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 Ver 1.0) пост код 78
TriS71
3795
04 апр 2017, 16:12
TriS71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается
orm2
2195
19 окт 2023, 21:09
bisiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15irh (Lenovo 340) А точно ли замена клавиатуры поможет?
vitaliy7360
26 янв 2023, 11:35
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fe-340 темные снимки
в форуме Olympus
rionano
02 апр 2017, 15:46
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 340 G2 ( SNOWI20-6050A2677101-MB-A01) Не стартует
Oleh Molinskyi
17
18594
30 авг 2019, 12:09
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalymirabar и гости: 92
