Текущее время: 07 май 2024, 10:20
AlexAA
Заголовок сообщения: Lenovo SL510 2847-RD8 Добавлено: 21 июн 2012, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 166.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
Леново, залитик. Включается, напруги в норме, кварцы генерят, ресет не залипший, все предстартовые сигналы в норме. С процем и памятью включается на пару секунд (2 - 3) и выключается. Без проца выключается через 6 - 7 секунд. Биос ... пытался перезалить, но на офф сайте он (бинарник биоса) в кризис диске (я так думаю). Исошник нарезал на диск, монтировал в виртуальный привод - нет там ничего!!! Пробовал подключать СД при включении - пока прочитает оглавление сд-диска уже успевает вырубиться. Может у кого есть бинарник биоса или ткните, где он лежит ... Спасибо.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 2847-RD8 Добавлено: 21 июн 2012, 18:21 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
На сайте есть ваш Bios Вы просто его не доработали немного Я с того же сайта скачал и при помощи UltraISO взял P.S. Там их 2, так что сравнивайте сначала со своим.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
vind11
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 2847-RD8 Добавлено: 16 июл 2012, 18:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
AlexAA писал(а): Выводит только не внешнее видео. С вертикальными полосками ... зелеными. раз залитик - гдето отгнила связь видеочип-видеопамять или питание видеопамяти искать внимательно под микроскопом
vind11
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 2847-RD8 Добавлено: 16 июл 2012, 21:35 |
AlexAA писал(а): Если бы была проблема видеопамятью, думаю, он и на внешнее не вывел неоднократно замечено что при проблемах связей с видеопамятью - аналогичное поведение для нвидии на эту тему есть отличный тест - mats.exe , а вот для ати вроде и есть какието, но както невезет мне с ними, поэтому чиню "наощупь" а по поводу флешек замечал тока коннфликты некоторых экземпляров с программаторами, если уж прошилась - то в ноуте работать будет, и не встречал чтобы ноут был капризен к типу флешки
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 2847-RD8 Добавлено: 18 июл 2012, 00:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
vind11 писал(а): и не встречал чтобы ноут был капризен к типу флешки А я вот сегодня напоролся на конфликт флешек в Acer Extensa 5635ZG - Quanta ZR6: родной биос ноута стоял cFeon EN25F16 поставил SST25VF016B - пост полностью не проходит, заставка Acer, затем сообщения "Mouse initialization error" и "Data write error" заменил на MX25L1605 - полёт нормальный.
