G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75293 |
ArtmaRab [ 26 апр 2018, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе |
Был залит,нет напряжения на PL501, на кондерах PC504 PC505 сопротивление 24 ома,куда копать? |
alekcey5303 [ 26 апр 2018, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе |
На схеме показаны какие напряжения должны приходить измерьте VDD,+3VALW+1.5VP ну и другие |
ArtmaRab [ 26 апр 2018, 22:25 ] | |
alekcey5303 на PR509 18 вольт..так понимаю это B+,норма ли то что на конденсаторах PC504 PC505 сопротивление 24 ома,напряжения на них нет |
Edn [ 26 апр 2018, 23:45 ] | |
Попробуйте снимите RT8207, изменится ли сопротивление ? |
alekcey5303 [ 27 апр 2018, 09:47 ] | |
Шим снимать не обязательно благо есть перемычки в частности PJ506 - снимите ее и измерьте до и после |
ArtmaRab [ 27 апр 2018, 12:09 ] | |
alekcey5303 Вообщем шим снимал,сопротивление то же,без перемычки пропало,ноут после залития работал,пока места окислов не почистили спиртом,оказались в обрыве пару резисторов,заменил,не поднимается питание,шим менял на заведомо рабочую все так же,ноут включаеться и выключается,хотя оно и понятно ведь 1.5 вольта нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Следы окислов были обнаружены в отмеченых местах,ни хаб не мультик не пострадал,спасла пленка которая была наклеяна,дети смотрели мультики пролили воду и продолжили смотреть,потом его выключили,до разбора проверял,включался и работал, |
Uomo [ 27 апр 2018, 12:16 ] | |
питание шима есть? S3/S5 есть на нем? ArtmaRab писал(а): на кондерах PC504 PC505 сопротивление 24 ома Q115, посмотреть нет ли каки в слоте озу Надеюсь измерения проводите без озу в слоте ? |
ArtmaRab [ 27 апр 2018, 20:22 ] | |
Міша Смич нет без озу,сопротивление падает до 800 ом при отключении батарейки,q115 постоянно открыт так как на нем висит 3 вольта с батарейки как и q4, ноутбук ведет себя так при подключении к лабораторнику потребление 0.01 как и обычно,при включение поднимаеться до 0,15 немного зависнет и падает до 0,02 что странно..по измерениям на S3/S5 3.3 вольтаМіша Смич |
Uomo [ 27 апр 2018, 21:23 ] | |
меняйте шим |
guar33 [ 27 апр 2018, 21:44 ] | |
Проверьте q8 1.5v to 1.5vs вдруг там коротыш |
ArtmaRab [ 27 апр 2018, 22:23 ] | |
Міша Смич менял,такая же ситуация ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Міша Смич на s3 и s5 должно быть 3,3 или 1.5? |
Uomo [ 27 апр 2018, 23:06 ] | |
ArtmaRab писал(а): на s3 и s5 должно быть 3,3 3,3 |
alekcey5303 [ 28 апр 2018, 00:18 ] | |
Проверьте шим PU701 по схеме последовательности запуска напряжений вроде он вырабатывает +0.75VS (где есть низкое сопротивление) , хотя на схеме этого не видно. У веренны что впаяли отгнившие резисторы нужного номинала ? |
Edn [ 28 апр 2018, 12:00 ] | |
А каким местом TPS51219 вырабатывает 0.75 ? |
ArtmaRab [ 28 апр 2018, 19:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе [РЕШЕНО] | |||
Міша Смич ты был прав,"заведомо рабочая шим оказалась не рабочей,поставил новую ноут завелся,все спасибо))
