https://vlab.su/
100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75337
Страница 1 из 1
vitalyz [ 27 апр 2018, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
Добрый.
Нужна помощь по плате LA-C771P rev: 1.0. Ноут lenovo 100-15iby. После включения начинает сильно разогреваться шимка 5В. И через 2-3 мин ноут вырубается.
Если отключить винт. То перегрев пропадает.
Биосы шил не помогает.
Может у кого есть кусок схемы с питанием винта. И дежурки 5В.
recordsman [ 27 апр 2018, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
схемы нет можно сориентироваться по ссылка
и дежурка у вас раздельная.
по ногам основным на землю сопротивление?
Uomo [ 27 апр 2018, 18:29 ]
vitalyz
без HDD изображение есть?
Другой HDD подкидывался?
vitalyz [ 27 апр 2018, 19:11 ]
Да с ССД-хой грузится винда. Шимка палец прижигает. Но загружается. Обычный винт из старых поколений вообще не раскручивает. Новый WD 500ка через 2-3 минуты после загрузки экрана установки винды.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
вырубается.
Uomo [ 27 апр 2018, 19:33 ]
vitalyz
какое сопротивление на дежурке 5в ?
IOD [ 27 апр 2018, 19:33 ]
По +5V USB нет просадки?
vitalyz [ 27 апр 2018, 20:31 ]
Нет. КЗ по 5В нет. И просадки нет. От 20кОм и поднимается.
IOD [ 27 апр 2018, 22:15 ]
PU302 под замену
viewtopic.php?f=58&t=50149
vitalyz [ 28 апр 2018, 00:21 ]
Благодарю за помощь. Попробую завтра заказать и отпишусь по результату.
vitalyz [ 25 май 2018, 00:22 ]
Замена шимки сильно ситуацию к лучшему не изменила. Гдето сидит жор по шине 5-ти вольтовой. При подключении винта шимка вообще расколяется. Подкидывал 5в с лабораторника потребление временами возрастает до 0,5А.
Есть у кого какие нибудь варианты?
sergei21 [ 25 май 2018, 00:49 ]
vitalyz писал(а):
Гдето сидит жор
Не жор а неисправность.
в микросхеме может использоваться лдо параллельно с силовой частью
если силовая не работает то все тянет лдо
vitalyz писал(а):
до 0,5А.
для силовой части пустяк .
для лдо перегруз
vitalyz [ 03 июн 2018, 19:14 ]
Решение не нашел. Поставил внешний источник DC-DC 5v.
Клиент согласен проблем нет.
Всем спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
