Текущее время: 29 май 2024, 02:45
r51531
Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт Добавлено: 29 апр 2018, 17:47 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Здравствуйте . Ноут пришёл с залитием q22 и вокруг , всё устранил , автостарт , инициализации нет . На кнопку реагирует странно , индикация гаснет , начинает сильно греться процессор , PU701 и дроссель PL701 . Заменил на новый проц (там комбайн SR1YJ) . Ситуация не поменялась . Заказал PU701 и мульт (ITE8586E-FXS) , всё поменял , прошил мульт , основной биос - ситуация не меняется . Есть серьёзное подозрение на перемарк мульта . Снял процессор и О ЧУДО ... PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# - ВЫСОКИЕ (3.2V) , тоесть в отсутствии на плате процессора - автостарт и поднятие ВСЕХ напряжений ... мистика , единственное что поменялось - перестал отключать индикацию с кнопки . Посткарту паял к мульту(до выпайки проца) - постов нет , 00h . Вопрос к мастерам , кто там ещё то может поднимать SLP ??? Ещё более странно - поднятие всех питаний , включая процессорные , в отсутствии оного ??? 18 и 21 лапы на мульте поднимал , SLP поднимаются не с мульта ...
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт Добавлено: 29 апр 2018, 20:00 |
У нас комбайны-те же я*ца только вид сбоку , так же нарывался на трупы , всё чаще на PD пошло Г*..Заказывал из Китая , у "проверенного товарища",вродь никогда не обманывал , раз 30 у него заказывал , на сайте реболл-приходят реболл , новые-значит новые , да и с возвратом у него проблем нет , прикол тут в другом , мульты .. заказ с PD и магазина деталей , есть жгучее ощущение что мульты дохлые оба , причём ведут себя по-разному , на одном загорается ещё индикатор зарядки , похоже оба пришли полутрупы . ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 15 секунд: ---------- нашёл комбайн в соседнем сервисе , история та же , при выкл с кнопки греются проц , pu701 и pl701
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт Добавлено: 29 апр 2018, 23:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
r51531 писал(а): pu701 и pl701 +1.0VALW подымается ? VR_+1.0VALW_PWRGD шим отдает ? какое сопротивление +1.0VALW? Q4606 - какое сопротивление на +1.0VS ? заменить PL701 и кондеры на выходе если разомкнуть PJ702 шим продолжает греться? 5VALW не завышено?
r51531
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт Добавлено: 30 апр 2018, 12:42 |
Нашёл ещё гниль , устранил , сигнал SUSP(не инверсный) не приходил на q22 , теперь чаще стал выключаться с кнопки и PU701 перестал греться после выключения . Автостарт не могу победить , мульт при подключении выдаёт susp# , биосы прошил оба на всякий - без результатов , так же все напряжения поднимаются , горит диод что плата запущена , с периодичностью 10 сек моргает , типа перезапуск . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): странно Пятаки под процом в порядке? Уверены что после посадки проца не слипаются? да , думал об этом , там компаунд жестокий был , маска местами подслезла и пустых пятаков куча ушло , под микроскопом смотрел , все пустые , щас сниму восстановлю всю маску для исключения .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт Добавлено: 30 апр 2018, 13:07 |
r51531 писал(а): Автостарт не могу победить пропадет после полного инита ищите еще гниль, пока проц не трогайте Вторичька вся подымается? кнопка не залита?Может залипает
