Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75477 |
2N3904 [ 02 май 2018, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи |
Приветствую всех. Собственно, сабж. Чарджер BQ24780S, на ACDRV и CMSRC по нулям, соответственно PQ101, PQ102 закрыты и никакого кина нет. Обмерял BQ24780S: 28 VCC 19.36 6 ACDET 2.553 24 REGN 6.04 4 ACDRV 0 3 CMSRC 0 5 ACOK 0 7 IADP 0 8 IDCHG 0 Заменил BQ24780S, ничего не изменилось. Что ему надо? В даташите написано, что "ACDRV voltage is 6 V above CMSRC when ACOK is HIGH." ACOK у нас 0. Чтобы он стал HIGH, нужно, чтобы "when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT)". ACDET выглядит нормальным, UVLO и ACOV это какие-то внутренние уровни, их не измеришь. В чем может быть дело? Подскажите, пожалуйста. |
shmool [ 02 май 2018, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи |
Входные ключи проверили на пробой? |
2N3904 [ 02 май 2018, 18:27 ] | |
Проверил.. В порядке они... |
2N3904 [ 02 май 2018, 23:50 ] | |
Думал, может, это из-за неоригинального БП, но нет - из схемы следует, что ADAPTER_ID работает только при наличии 3.3В и используется для определения мощности БП, к старту отношения не имеет. Нооо владелец говорит, что перед смертью перестала заряжаться батарея... Нет ли тут какой-нибудь космической связи? |
klepik.u [ 03 май 2018, 00:35 ] | |
там иногда блокировка программная есть калибровкой программы energi manager снимаеться |
vldmrdnpr [ 03 май 2018, 00:42 ] | |
Какое сопротивление по B+? Какое сопротивление между vin,p2,p3 и затворами входных ключей? Чтобы исключить "космическую связь", можно снять pq106 и 103 и включать без них. И, можно заменить pc101-102. |
shmool [ 03 май 2018, 00:55 ] | |
Такое поведение и с батареей и без батареи? |
2N3904 [ 03 май 2018, 01:06 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Какое сопротивление по B+? Какое сопротивление между vin,p2,p3 и затворами входных ключей? Не помню щас точно, мегаомами там все измеряется, проверил сразу, не стал писать про это, напрасно конечно. Транзисторы исправные, кз по B+ нет. Перепроверю, выложу результаты. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- shmool писал(а): Такое поведение и с батареей и без батареи? Мертвая у него батарея, подкинуть нечего. |
2N3904 [ 03 май 2018, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи [РЕШЕНО] |
В общем, баран я. Затмение нашло. Такое бывает, если не делать перерывов в работе, говорят. Позор моим сединам, приношу свои извинения за то, что морочил голову уважаемому all. То ли измерял не то, то ли не так, то ли батарейка в мультиметре села. В общем, пробит PQ102 был. Заменил и все заколосилось. Стыдно, да. Посылаю всем лучи добра и вот эту таблицу с сопротивлениями на дросселях на исправной плате. Может, кому и пригодится. Видео N16P-GX-A2 Проц SR2FQ Память снята. PL603 PL606 7.6 PL703 193 PL406 6.2 PL401 PL402 PL403 1 PL404 PL405 2.2 PL301 125 PL701 19 PL802 115 PL201 11K PL202 17.8K PL101 35K |
