Lenovo g500 (la-9632p) не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75536 |
KingII [ 04 май 2018, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g500 (la-9632p) не работают USB |
Привет Всем, Попался ноут у которого глючил USB порты, причем USB 2 не подавалось питание, а на USB 3 питания было, причем если включал в USB 3 клаву то ноут включася и клава работала без проблем, а если флешку то ноут НЕ запускался . Проблема была в микросхеме U35 которая стояла на USB 3, она была пробита, и питание подавалось через нее напрямую, так и они работали, а юсб 2 шло в защиту. Выпаяв ее и временно поставил перемычку вместо нее между 2 и 6 ногами и ноут включился и работает без проблем. Одно никак не могу знайти даташит на нее и что это вообще такое? Нава G547I2 |
alekcey5303 [ 04 май 2018, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g500 (la-9632p) не работают USB |
Щас как все usb работают ? G547I2P81U - это микросхема токового ограничителя, через нее подается питание на usb зачем вам на нее даташит если схема есть http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
KingII [ 04 май 2018, 20:29 ] | |
во первых я не знал даже что это такое и для чего оно есть, а в даташит пишет, ее характеристики и што должено приходить на 4 и 5 ногу, чтобы узнать мультике ничего не прошило) |
