Текущее время: 23 июн 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Нет дежурных 3.3 B.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:05
Ноутбук Lenovo G50-30. Нет 3,3 В дежурных, 5 В есть. Греется PU401(sy8206bqnc), заменил - все равно греется. Подскажите куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Нет дежурных 3.3 B.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:11
В сторону замера сопротивления по линиям +3VLP, +3VALW, а потом в сторону замены и прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:56
там скорее и мульт в кз
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:24
Похожая история, поставил новый мульт, сопротивление по +3VALW осталось равно 4,5 Ом (со снятым мультиком кз пропадает) it8586e греется.....
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:50
I rt 809h сделал ıte 8587 flash ваша информация Обратите внимание на стабильность 3,3 В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Нет дежурных напряжений
cleverhuman
2775
05 окт 2017, 08:55
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4425
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Нет дежурных напряжений
NotNull
2000
27 сен 2016, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Снял CPU. Используется ли оборванный пятачок?
Roofo
24 авг 2018, 11:23
Roofo Перейти к последнему сообщению
