Lenovo G510 (La-9641p) Выключается через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=75660 |
vldmrdnpr [ 08 май 2018, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (La-9641p) Выключается через несколько секунд |
Приветствую всех. Включается, начинает загружаться , выключается, Постоянно присутствует ADP_ID_CLOSE, соответственно, ADP_ID в 0. LID, ACIN - 3.3В. Что засталяет ADP_ID_CLOSE подниматься в "1"? |
gserg [ 08 май 2018, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (La-9641p) Выключается через несколько секунд |
к примеру мультовая часть прошивки, .... или 8, 9 пины BQ ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- От батареи то работает? |
vldmrdnpr [ 08 май 2018, 17:56 ] | |
От батареи, такое же поведение. Скинул pq102, поставил между 1 и 6 нн перемычку. ADP_ID 0,91В. Поведение не изменилось. Виновник H_PROCHOT#. Пока тыкал, выискивая кто его садит, поднялся в 1. Осталось, только, поставить на прогон и ждать, когда проявится снова. |
vldmrdnpr [ 11 май 2018, 19:52 ] | |
День работал без проблем. Потом вернулись выключения. Правда, после 5-6-ти выключений загрузился и снова работает пол дня. H_PROCHOT# не при делах. ADP_ID_CLOSE - тоже. Датчик ph201 скинул. Перевод в UMA не помогает. Попробую махнуть емкости. Других идей пока нет. Тупо, пахать плату, неохота. |
IOD [ 11 май 2018, 20:47 ] | |
Если поднять 25 ногу мульта и посмотреть vldmrdnpr писал(а): Что засталяет ADP_ID_CLOSE подниматься в "1"?
vldmrdnpr [ 11 май 2018, 21:53 ] | |
Рядом лежит рабочая la-a091p, схемотехника та же, поведение по ADP_ID_CLOSE и ADP_ID идентичное. Вероятно, происходит кратковременный опрос ADP_ID, а дальше уже не важно. |
IOD [ 11 май 2018, 22:09 ] | |
Кнопку включения на предмет самопроизвольного замыкания исключили? |
Uomo [ 11 май 2018, 23:36 ] | |
vldmrdnpr писал(а): начинает загружаться , выключается, фазы питания проца обе работают? проц заведомо исправный установлен? Шумов по дежурке нету? |
vldmrdnpr [ 12 май 2018, 12:24 ] | |
IOD писал(а): Кнопку .... исключили? В ПН отключу, посмотрю. Міша Смич Хасвела нет, а фазы, как-то, не додумался глянуть, в ПН все проверю. |
vldmrdnpr [ 07 июл 2018, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (La-9641p) Выключается через несколько секунд [РЕШЕНО] |
Отвал сокета, есть реакция на прижим. |
